Отчет для ТС220
В суточном отчете для ТС220 требуют столбцы с счетчиками накопительного объема. Я добавил данные столбцы в отчет, только данные там отображаются на 00,00 часов, а расчетный час 10,00. Как это можно поменять?
Воспользуйтесь примером расчета суточных данных по часовым.
В этом примере вам надо скорректировать вычисляемое поле DataDay, используемое для группировки, так чтобы оно учитывало расчетный день и час. Например так:
GetDate(AddHours(AddDays([DataDate - дата и время], <Расчетный день>), <Расчетный час>]))
Хорошо, попробую
Спасибо!
Попробовал, выходит ошибка “Указанное выражение содержит недопустимые символы”. Опыта в составлении отчета нет, что делаю не так?
Поясните где и как вы хотите использовать вычисляемое поле.
При редактировании выражения поля вставляются двойным щелчком мыши на выбранном поле.
В выражении вычисляемого поля доступны поля родительского и дочерних узлов.
Из узла ‘Архивы потреблений и интеграторов’ не доступны поля узла ‘Параметры точки учета’.
Пример использования в вычисляемом поле данных из разных узлов.
