Отчет о сроках поверки для точек учета
Здравствуйте! Подскажите, как создать отчет по поверки для конкретной точки учета. В стандартном отчете привязка оборудования и самого отчета сделана на объект учета. В итоге отображается все точки учета и всё оборудования этой точки учета. Правильно ли я понимаю, что в данный момент нет возможности создавать отчет по поверки для одной точки учета или нескольких? Возможно ли реализация этого?
В ЛЭРС Учет оборудование привязано к объекту учета, поэтому и в отчете о поверке отображается оборудование объекта.
Поясните почему не подходит сводный отчет по оборудованию (добавлен в R20) для выбранных объектов учета.
Почему нужен отчет о поверке именно по точкам учета, а не объектам?
Потому что иногда объектом учета является управляющая компания. Точки учета отдельные - отдельные узлы учета домов этой управляющей компании. Существует идея создать личные кабинеты для каждого из домов, куда жильцы смогут зайти и посмотреть все необходимые данные, но только по своему дому.
Один объект учёта это один дом, это фундаментальное ограничение, которое описано в нашем лицензионном соглашении. Именно исходя из этого строится система, структура хранения данных и блоки формирования отчётов.
В вашем случае если вы создадите по одному объекту на одно здание, как это предполагается, ваша система будет работать так как вам нужно.
