Приветствую!
набивший оскомину вопрос в очередной раз по Qг %)
в отчете (взятом с форума и скорректированном) отсутствуют итоги Qг
причем наличие или отсутствие Qг в итогах зависит от даты начала/окончания периода за который формируется отчет
например если ставить дату окончания периода в интервале с 25 до 30 января то Qг в итогах присутствует
а если выходишь за этот интервал (или делаешь его началом отчетного периода ) то Qг не отображается
или если дата окончания периода после 25 февраля включительно то Qг есть, раньше -нет
вроде все данные сняты - месячные, суточные, часовые с/без отметки “снять недостающие данные”
в какую сторону смотреть?
Посмотрите в таблице данных “Интеграторы” (на скриншоте приведена таблица “Потребление”), если эти данные там отсутствую, тогда им неоткуда взяться.
Да, данные присутствуют лишь частично %)
Соответственно вопросы:
- какие настройки должны быть в точке учета, вкладка “Расчет и хранение”
- как получить (рассчитать) недостающие интеграторы?
Вопрос по интеграторам для ВКТ-7 можно посмотреть здесь.
На вкладке ‘Расчет и хранение’ для интеграторов отметьте ‘По потреблению’.
Переопросите проблемную точку учета в ручном режиме, сняв признак ‘Только недостающие значения’, а для загружаемых архивов выберите Месячные и Суточные.
В настройках автоопроса в загружаемых данных отметьте Месячный и Суточный архивы.
На этот вопрос уже был дан ответ в теме Рассчитать интеграторы для ВКТ-7
В принципе возможно рассчитать отсутствующие значения интеграторов на начало периода, при условии что имеются рассчитанные/считанные интеграторы на конец периода. Это можно реализовать используя скрипты в отечной форме.
