Подскажите, пожалуйста, можно ли поверки выгружать не все П/У по всем объектам, а именно на конкретную группу объектов???
При формировании отчета о поверке проверяются все ПУ и выбрать конкретную группу нельзя.
Вы можете создать свою отчетную форму на базе системной, в которой фильтровать данные.
Для фильтрации можете использовать пользовательский атрибут, который задать для требуемых объектов учета .
Здравствуйте! Я создала копию отчета по поверкам и хотела создать фильтр по группам объектов, но в добавить группу, там нет строчки о группах объектах.
Вам надо не по группам объектам создавать фильтр, а по пользовательскому атрибуту объекта учета.
Этот атрибут надо создать и в свойствах всех требуемых объектов присвоить ему значение.
А уже затем в отчетной форме фильтровать данные по значению атрибута.
