Отключение нештатки "Разряд батареи" для определенных объектов/точек учета
Опрашиваем узлы с ТСРВ-042, подключенных сетевым питанием. При каждом опросе каждого узла возникает нештатка:
Текущее напряжение: 0,00 В. Критический разряд батареи. Минимальное напряжение: 0,01 В.
В нашем случае все узлы с сетевым питанием, и данная нештатка только засоряет данные и отвлекает оператора при возникновении.
Необходимо предусмотреть в свойствах точки учета включать или отключать контроль разряда батареи.
Покажите таблицу с данными, в которой отражена эта НС.
Она не попадает в таблицу с данными, она всплывает со звуковым сигналом во время опроса. В наших условиях она бесполезна. На картинке предварительно был очищен журнал нештаток, завтра их будет много.
В настройках центра уведомлений (на вашем скриншоте иконка шестеренки) во вкладке “Нештатные ситуации” в разделе “Типы НС” снимите галочку “Отображать уведомления для всех типов нештатных ситуаций”. Затем ниже в выпадающем списке НС, по которым должны приходить уведомления снимите галочку с “Низкий заряд батареи”.
Это отключит уведомление о низком заряде на ВСЕХ узлах в базе, что не есть правильно. Нужно другое решение.
На данный момент отключить контроль разряда батареи не представляется возможным. Создайте отдельную тему с вашим предложением в соответствующем разделе нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
