Отключение службы опроса
После обновления, посреди опроса выдаёт сообщение и опрос прекращается. Что это значит и как с этим бороться? Причём сохранение данных не происходит и при повторном запуске опроса всё начинается с начальной даты. За полмесяца нереально снять часовой архив…
Уточню, после обновления на 3.02.16
dump.tcp2(0).log (1.23 MB)
34 котел.xls (81 KB)
В той же папке, где лежал файл dump.tcp2(0).log есть файл с журналом службы PollService.log. Отправьте его нам, информация об остановке находится там.
Получите.
PollService.zip (812 KB)
Скажите, сколько у вас служб опроса ?
Судя по подключениям 9. Если это не то, сказать щас не смогу, системный администратор в отпуске.
Проблема в том, что сечас существует максимальное ограничение на 9 служб опроса, и сервер при подключени 10-й службы отключает 1-ю.
Мы уберем ограничение и сегодня будет доступно обновление 3.02.18 с исправлением.
Понятно, спасибо.
Обновление доступно. Можете обновляться.
Системщика нет :du_ma_et:
