ситуация следующая - один прибор учета работает на две разных точки учета, принадлежащие разным объектам.
в режиме ручного опроса хочу посмотреть свойства точки №2 (теплоснабжение объекта №2), именно она опрашивается вручную и выбрана галочкой только она, но выводится конфигурация точки №1 (теплоснабжение объекта №1).
Предлагаю либо исправить (учитывать возможность участия прибора в нескольких объектах) либо убрать кнопочку свойства точки учета, а то дизориентирует :nez-nayu: .
Один прибор на 2 разных объекта учета - это как? Можете описать подробнее?
В одном из будущих обновлений приборы и подключения будут привязаны к объекту учета, использование одного устройства для двух разных объектов не позволит установить обновление.
Кнопка работает неправильно (при наличии двух и более точек учета нажатие на кнопку должно отображать выпадающий список с точками учета), это будет исправлено.
