Здравствуйте, у нас практически на всех точках отсутствуют интеграторы,тепловычислители разные,выводим отчет по точке,таблица с интеграторами, в большинстве случаев пустая. В некоторых случаях в таблице есть данные за исключением Q или времени. В таблице данных интеграторов тоже нет, а на вычислителях они есть.
Для примера прикреплю дамп,журнал опроса и таблицу данных по одной из точек(тс-07)
Журнал опроса.xls (16.5 KB)
dump.GSM_модем.2016-10-31.log (321 KB)
В ТС-07 есть только текущие интеграторы, поэтому вам необходимо считывать текущие данные при автоопросе.
Поставили считывать текущие при автоопросе,опросили “ручной опрос”,интеграторы не появились.
Попробуйте обновится до текущей версии и произвести опрос текущих значений снова. Если в интеграторах данных не появится, приложите скриншот таблицы с данными с интеграторами, а так же журнал этого опроса и дамп обмена нему.
Опросили по сегодняшнее появились, но не все. По другим точкам по прежнему без интеграторов,разбираемся.
Журнал опроса2.xls (16.5 KB)
dump.GSM_модем.2016-11-02.log (564 KB)
Другая точка тоже с тс-07 и без интеграторов,после обновления без изменений
Как вам уже сообщили, в приборе есть только текущие интеграторы. Как видно из скриншота, текущие интеграторы считаны. Включите во вкладке Расчет и хранение расчет интеграторов Интерполяцией по имеющимся. Отключите расчет интеграторов По потреблению и отключите расчет часовых, суточных и месячных данных. Каждый раз при опросе прибора, у вас должны считываться текущие данные, по этим данным и будут рассчитаны интеграторы.
Интеграторы будут рассчитаны начиная с момента, когда был считан первый интегратор (у вас это 02.11.2016 01:08:17). Интеграторы до этого момента рассчитаны не будут, поскольку ЛЭРС УЧЕТ не производит расчет за предыдущее время.
Хорошо, с тс-07 допустим,заработает.
Нет еще интегратеров на точках с ВКТ-7,СПТ941.10(11), ВзлётТСРВ-024М, Взлёт ТСРВ-032
У вас есть ещё один вариант, выставить расчет интеграторов не по Интерполяции, а По потреблению и ввести вручную интегратор за 01.10.2016. После нажатия кнопки рассчитать, у вас будут рассчитаны недостающие интеграторы.
По двум точкам с тс-07,сделала всё как вы сказали,интеграторы считались,только почему-то нет дельта Q.
Подскажите какие типы архивов вы считываете по указанным вами приборам?
Мы так на одной точке попробовали у нас всё очень странным образом вышло, это уже отдельная тема, наверно, в ближайшее время заведу тему.
С прибора Влёт ТСРВ-024М вот так
Вам нужно определиться какие архивы прибор возвращает и соответственно этому настроить корректно расчет и хранение данных в точке учета.
Например, если прибор возвращает часовые данные, вам скорее всего нужно поставить переключатель расчета часового архива в положение “Не рассчитывать”.
Аналогично с остальными типами архивов.
Спасибо,статья полезная.
Настроили точки с ТС-07, но в таблице данных с интеграторами в графе дельта Q данных нет, что делать в этом случае?
Покажите как у вас сейчас настроены Расчет и хранение в Точке учета с ТС-07.
Вот так
Вам необходимо переопросить прибор в ручном режиме, за интересующие вас даты, при этом необходимо убрать галочку Только недостающие данные.
не помогло,так и нету Q
