Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Покажите скриншот с интеграторами.
Покажите скриншот вкладки Устройства.
Покажите скриншот с суточным потреблением с 1 по 8 числа.
Вот
Данные у вас считываются верно. В потреблении дельта Q подсчитана. В Интеграторах дельта Q ЛЭРС УЧЕТ не рассчитывает, поскольку прибор не хранит вообще интегральные значения дельта Q и нет значения, от которого можно произвести начало расчета. Если бы прибор хранил в текущих данных интегральное значение дельта Q, то расчет был бы произведен интерполяцией по имеющимся, как был произведен расчет Q1 и Q2.
Раньше дельта Q всегда считалась, смотрели прошлогодние отчеты. Получается дело в настройках тс-07?
Какой программой вы создавали отчеты?
Лэрс учёт
Покажите отчет в котором присутствует дельта Q. Покажите данные по точке учета, по которой отчет был создан.
89202500796
тс-07 08080359
лэрс №142
ещё какие нужны данные?
МБОУ СОШ №7 - СОШ №7ул. Нижегородская, 3а,Арзамас.pdf (271 KB)
Так у вас в этом отчете есть только потребление по дельта Q и сумма значений потребления дельта Q за период. Эти данные у вас присутствуют в ТС-07, посмотрите на своё вчерашнее сообщение в 18:07. В отчете, который вы показали, нет интегрального значения дельта Q.
А что тогда прописано в табличке показания счетчиков? в графе Q
Покажите таблицу с интеграторами по этой точке учета, начиная с момента первого опроса прибора.
Покажите скриншот таблицы с интеграторами за 21.12.2015.
Интеграторы за 21.12.15
Проблема у вас заключается в том, что ранее интеграторы были введены у вас вручную (наведите мышку на красный уголок 21.12.2015) и расчет интеграторов был выставлен по потреблению.
Прибор же на самом деле не хранит интегратор дельта Q. Потребление по дельта Q рассчитывалось ЛЭРС УЧЕТ, а затем на основе введенного значения и потребления рассчитывался следующий интегратор.
В первой точке учета вы рассчитывали интеграторы интерполяцией, а поскольку дельта Q в приборе нет, то и интегратор дельта Q не рассчитался.
Решена ли ваша проблема?
Если мы введём интеграторы в ручную, то как нужно будет настроить вкладку расчет и хранение, чтобы дельта Q появилась в отчетах?
Надо будет рассчитывать интеграторы не интерполяцией а по потреблению. После ввода значения надо нажать кнопку пересчитать.
Вот на этой точке вбивали вручную 25.10, за ноябрь Q нет
Лицей - лицейг. Арзамас, ул. Пушкина, 1381.pdf (266 KB)
