Не получается в отчетах рассчитать время работы прибора ТСРВ-022м.
Действовал согласно описаниям по ранее созданной теме “Отсутсвуют интеграторы время работы тсрв-022м” от 28.05.14, но “Расчитывать интеграторы по текущим” не нашел в текущей версии ЛЭРС Учет.
Ситуация следующая. В приборах Взлёт ТСРВ-022, 022М, 023 все значения возвращаются нарастающим итогом, кроме времени наработки. Время наработки возвращается накопленное за сутки, т.е. максимум 24 часа.
Интегральное время наработки можно получить только из текущих значений. Затем, так как у вас стоит флажок “Расчитывать интеграторы по текущим”, система сможет автоматически рассчитать интегральные значения.
Попробуйте сделать следующее.
Запустите ручной опрос по точке учёта за нужный интервал, сняв флажок “только недостающие данные”,
Для опроса выберите суточный архив и текущие значения.
После окончания опроса проверьте значения в таблице потребления. При этом убедитесь, что установлен флажок “Рассчитанные данные”.
Параметр “Траб” (у вас он присутствует в таблице на скриншоте) соответствует времени наработки. Ячеек, которые соответствуют времени наработки, три (по числу теплосистем) с именами “Теплосистема 1, наработка”, “Теплосистема 2, наработка” и “Теплосистема 3, наработка”. Вам нужно связать параметр “Траб” с одной из вышеперечисленных ячеек, в зависимости от теплосистемы, на которую у вас настроен прибор.
