Ответ не получен (таймаут 8000мс) у ТС-07
Здравствуйте, неделю дазад при опросе появилась ошибка “Ответ не получен (таймаут 8000мс)”, до этого точка опрашивалась нормально.При опросе штатным по ситуация аналогичная,модемы соединяются, а от прибора ответа нет. В чем может быть проблема,как исправить? Лог и журнал опроса прикрепляю.
Журнал опроса.xls (16.5 KB)
dump.GSM_модем.2016-12-13.log (1.23 MB)
Причин очень много. Может быть каратит кабель между прибором и модем, возможно прибор перестал работать, а может быть перестал работать RS232 порт модем или прибора и т.д. и т.п. Вам нужно выявить причину, последовательно вычленяя каждое звено цепи. Например, попробуйте для начал опросить прибор напрямую.
