Папки для объектов и точек учёта
Упростить справочники по территориям, группам объектов. Вместо этого в поле объекты и точки учета сделать возможность создавать папки в которые можно будет перетаскивать объекты, точки учета. Каждой папке по щелчку правой кнопкой выбирать св-ва, где будет список пользователей, которые имеют доступ именно к этой папке.
(как пример: есть 8 районов и 20 организаций, обьекты нужно поделить и по районам для удобства поиска, так и каждой из 20 организаций предоставить доступ только к своим объектам, причем один объект может быть сразу в нескольких папках) Так же добавить кнопку при нажатие которой будут отображаться все объекты, как сделано сейчас.
Чем это отличается от существующих групп объектов?
