Параметр исполнения приборов учета [9255]
Здравствуйте. Добавьте пожалуйста возможность в свойствах оборудования указывать конструктивное исполнение прибора и выводить такую информацию в отчетах. Например расходомеры ПРЭМ бывают фланцевого и “сендвич” исполнения. Эта информация необходима для изготовления монтажных вставок при проведении поверочных работ. Термопреобразователи бывают со штуцером, с гильзами и т.д.
поддерживаю
В виде отдельного поля с произвольным текстом? Или в виде списка с предопределенными пунктами?
Если будет возможность предварительно настроить предопределенные пункты и затем их выбирать из выпадающего списка, то эту будет удобнее и быстрее при настройке узлов.
Где и как вы предполагаете настраивать эти пункты?
Может быть будет достаточно поля “Комментарий”?
Да, можно добавить в свойствах модели оборудования новые варианты исполнения, заполнить поле “комментарий” в ручную, но этот параметр не смог найти в списках полей в редакторе отчетов для подстановки в паспорт объекта.
И все таки, достаточно ли будет простого поля “Комментарий” в параметрах оборудования?
Это поле будет доступно в редакторе отчетных форм и там можно будет указать не только конструктивное исполнение, но и другие сведения об оборудовании.
Будет удобнее для конструктивного исполнения добавить новое поле и заполнять его вручную, а поле комментарий оставить для доп. сведений.
Хочу чтобы вы четко понимали: трудозатраты на создание механизма для заполнения отдельного поля, системы хранения введенных данных и их спользования в отчетных формах будут в разы больше, чем на добавление поля комментарий. Соответственно в разы сдвинется и срок возможной реализации вашего предложения.
Сейчас для этого используем комментарий к оборудованию в объекте учета. Вполне достаточно для отметок по вариантам исполнения (фланец, сэндвич, погружная часть у термодатчиков). Но вот этого поля в отчетной форме о поверке очень не хватает, т.к. эта информация как раз там и нужна.
  • в паспорте объекта вариант и исполнения и комментарий был бы полезен. )
Займусь некропостингом.
На данный момент всё так же нет более удачного решения указать исполнение расходомера (фланец/сэндвич/муфта), кроме как через комментарий?
Вопрос в работу мы не принимали, так что пока только в комментарии. Если необходимость всё ещё есть, прошу сообщить об этом, чтобы мы начали проработку функций.
Необходимость знать какой прибор установлен на трубе, конечно, есть. В перечне оборудования, подлежащего поверке, необходимо указывать какой имитатор необходимо брать с собой на объект. Поле комментарий часто занято другой информацией.
У нас уже есть параметр устройства “Варианат исполнения”, в котором прописывается класс точности, ДУ, погрешность, и так далее. В нём есть своё поле “Комментарий”, отличное от комментария устройства.
Предлагаю следующий вариант.
  1. Вы создаёте собственный вариант исполнения для любой модели (включая системные). В этом варианте в поле “Комментарий” укажите вариант исполнения.
  2. В параметрах оборудования выбираете нужный вариант исполнения.
  3. Мы добавим возможность вывести комментарий варианта исполнения в отчёте. Сейчас это можно сделать для устройства опроса, но для датчиков поле пока недоступно.
Подойдёт ли такое решение? Это делается достаточно просто, так что при положительном решении попадёт уже в версию 3.38.
Такое решение вполне подходит, спасибо.
Поставили в план на версию 3.38.
В версии 3.38 в источниках данных ведомостей параметров по точкам учёта появятся узлы с описанием датчиков. В том числе, будет доступен вариант исполнения с его комментарием.
Эту тему я закрою, так как изначальная задача будет решена. Если понадобятся другие доработки, пожалуйста, создайте новую тему в этом разделе.
