Переключение на другой порт опроса при неудачной попытке.
Здравствуйте!
Многие сталкивались с такой ситуацией: приходишь на работу в понедельник, а половина домов не опрошено((( Причины могут быть разные, закончились деньги на счете, подвис дисп. модем и т.д.
Предлагаю решение данной проблемы…
Допустим мы работаем с двумя операторами связи (Оп.1 и Оп.2) и соответственно у нас стоит два модема и в лэрсе есть два порта опроса (Оп.1 и Оп.2), свой для каждого оператора. Увеличиваем количество модемов, т.е. для каждого оператора устанавливаем два модема и два порта опроса. Теперь у нас есть четыре порта опроса, два основных и два резервных (Оп.1, Оп.2 и Оп.1резерв, Оп.2резерв). Все это красиво мигает лампочками на столе и кажется , что жизнь удалась и все будет работать, но… для каждого объекта можно выбрать только один порт опроса и соответственно без надстройки лэрса все это бессмысленно(почти).
Итак, я предлагаю в параметрах автоопроса добавить один интересный пункт, а именно… там где у нас настраивается количество попыток при неудачном сеансе нужно добавить функцию чтобы опрос (допустим после 3-х неудачных попыток) начинался с другого (резервного) порта.
Думаю это решит проблему указанную вначале.Давайте обсудим :mi_ga_et:
Начиная с версии 3.07 R9 при настройке подключения можно выбрать не порт опроса, а группу портов опроса, в которую могут входить несколько модемов.
Выберите пункт меню “Опрос → Группы портов опроса” и создайте две группы портов.
В свойствах портах опроса укажите группы, в которые они входят.
В настройках подключения точки учёта в поле “Группа портов” укажите через какую группу портов нужно вести опрос.
Теперь если один из портов опроса начнёт выдавать критические ошибки, он будет заблокирован. По умолчанию после 10 критических ошибок порт будет заблокирован на 30 минут. Чтобы изменить параметры блокировки, выберите пункт меню “Администрирование → Системные параметры” и перейдите на вкладку “Опрос”.
Опрос через блокированный порт вестись не будет, и приборы будут опрашиваться через оставшиеся порты в группе.
Спасибо за ответ. Будем пробовать.
