Перенос данных в ЛЭРС Учет
Здравствуйте, ситуация такая
с прибора учета (СПТ943) считан архив в программу ПРОЛОГ
есть некая выгрузка SPT943r3(59239).alpкаким способом можно перенести данные в программу ЛЭРС УЧЕТ ?
явного способа я не обнаружил, только опрос оборудования напрямую (порт интернет и т.п.)
В ЛЭРС УЧЕТ не существует возможности импортировать данные из указанного вами файла.Отмечу, что в Сервере ЛЭРС УЧЕТ имеется REST API, который позволяет программно взаимодействовать с Сервером. Также в составе ЛЭРС УЧЕТ имеется Lers Framework, с помощью которого также можно взаимодействовать с Сервером.
Обе технологии позволяют вам разработать собственное решение разного уровня сложности, в том числе такое решение, которое бы импортировало в ЛЭРС УЧЕТ данные из описанного вами файла.
В какомнибудь формате ЛЭРС учет позволяет импорт данных ?
или только подключение к прибору ?
например вот во что можно экспорт в программе ПРОЛОГ сделать
ЛЭРС УЧЕТ может импортировать данные только в формате файлов экспорта. Форматы экспорта других программ в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживаются.
Оригинальное конечно решение.
Получается что программа ЛЭРС УЧЕТ жёстко ориентирована на тех кто имеет постоянный физический доступ к теплосчетчикам (РСО УК и тп.)
предоставляет этим организациям возможность вносить любые изменения в полученные данные.
Собственникам жилья использование вашей программы запрещено(не имеют возможности так как могут получить лишь отчеты в excel или разово считать данные с прибора)
во избежание, вдруг что то смогут выяснить об учете теплоэнергии поставленной в дом.
Добрый день!Честно говоря, не совсем понятны ваши претензии. В подавляющем большинстве случаев нужен как раз ежедневный опрос счётчиков, так как это позволяет оперативно выявлять порывы, утечки, перегревы и другие нештатные ситуации. В случае импорта эти данные теряют оперативность и становятся бесполезными. Так что, конечно, опрос для наших пользователей в приоритете.Вносить изменения в полученные данные может тот, кто эксплуатирует систему сбора. У него в любом случае есть физический доступ к данным в БД, и тот, кто владеет этой БД может данные поменять. И вдогонку возникает вопрос - кто вам мешает перед импортом отредактировать экспортированный файл?Собственникам жилья программу использовать можно. Но вот даётся ли к ней доступ или нет зависит от организации, который наше ПО эксплуатирует. Если организация решила не давать доступ к счётчикам, это их решение. И мы, как разработчики, не вправе на него как-то влиять.
Далее по поводу импорта. Как я писал выше, приоритетом всегда является опрос. Импорт данных у нас реализован для некоторых моделей пультов переноса и форматов экспорта с помощью внешних модулей. ПРОЛОГ не поддерживается, так как никому этот способ не требовался. А мы работаем по заявкам пользователей на форуме, и исходя из них ставим в планы работ модули импорта и экспорта.Как уже вам писал Иван, у нас есть API, предназначенный для импорта данных в систему. Кроме того, есть внешний модуль для импорта данных из Excel. Формат, скорее всего, не совпадает с прологом, но его можно преобразовать вручную, или сделать это скриптом (если есть навыки программироваия).Мы стараемся покрыть большую часть потребностей пользователей, но всё сделать невозможно, так как нельзя объять необъятное. Если у вас есть предложения по функциям, которые вы хотите видеть в системе, вы всегда можете их оставить на нашем форуме.
