Здравствуйте
Стояли модемы CINTERION MC52IT, опрашивали взлеты. Закончился договор, сняли модемы и в тот же день начали их выставлять на вкт-7. ВУ=3 СО=3 СН=1. До модема дозваниваемся, прибор не отвечает, таймауты на соединение 20000мс
В чем может быть проблема?
мы ставим: ву=0; со=3; проверьте совпадение СН прибора и в Лэрсе. Проверьте стабильность сигнала в месте установки модема.
ву поставили 0, сигнал замечательный., сн совпадают. Все равно не опрашиваются. Поменяли сн на 0 (широковещательный) и на вкт, и в лэрсе, вроде хотя бы настроечные параметры начал скачивать, т.е. обмен пакетами с прибором идет, но все равно с перебоями. Увеличиваем везде таймаут до максимума, будем надеяться, что поможет
Опросили.
Решение проблемы:
- На Взлетах стояла скорость 4800, на вкт 9600. Перепрошили модемы.
- Несмотря на то, что СН=1 и в лэрсе, и на вычислителе, опрос не шел, даже после установки правильной скорости. А вот если в лэрсе сетевой адрес поставить “0”, то опрашивается. Этот вариант можно использовать при условии подключения одного вычислителя к модему
