Прошу рассмотреть предложение для улучшения ЛЭРС учёт. Предложение следующее: прошу Вас добавить кнопку, во вкладку создания отчётной ведомости, для перехода в редактировании данной ведомости. То есть, выбрали точку(и)/объект(ы) в списке ЛЭРС, нажали на отчёт, вывели его для просмотра и выше была бы кнопка. Если одна точка/объект выбран, то переходит в редактирование сразу, если несколько, то выкидывает список, с наименованием отчётных форм и мы можем выбрать нужную нам ведомость для редактирования.
Не понял что вы хотите редактировать. Если отчётную форму, то она не зависит от того сколько вы точек/объектов выбрали. И не совсем понимаю зачем нужна такая функция. Если вы работаете над отчётной формой, вы можете открыть её в отдельной вкладке, вносить изменения и сохранять. После этого если вы повторно сформируете отчёт, он будет использовать изменённую отчётную форму.
Это нужно для удобства, чтобы не выполнять лишних действий(“Точки учёта”===> поиск точки, где необходимо внести изменения в отчёте===>“Свойства точки учёта”===> “Отчёты”===>после нахождении названия отчётной формы которую нужно изменить закрываем свойства===>“Справочники” ===> “Отчётные формы”===>поиск необходимой отчётной формы===>дважды кликнуть левой кнопкой мыши===>и мы перешли в “Редактирование отчёта”). Нам нужно чтобы была кнопка для перехода в “Редактор отчёта” без лишних действий и к отчёту можно привязать любую другую отчётную форму, то есть при выборе нескольких точек, чтобы была возможность выбора для перехода к редактированию отчётной формы нужной точки.
Отчётная ведомость может формироваться сразу по нескольким точкам учёта, и у каждой из них может быть своя отчётная форма. Такая кнопка в текущей архитектуре системы, к сожалению, невозможна.
