Почасовой профиль мощности за сутки в одной строке
Здравствуйте.
Как сделать почасовой отчёт профиля мощности электросчётчика, что бы в одной строке были почасовые профиля мощности отдельно по каждому часу за 1 сутки, то есть 24 ячейки и итог за сутки, на следующие строке следующие сутки и так далее.
Пример в скриншоте.
Создайте вычисляемое поле, которое возвращает только дату, например, GetDate([DataDate - дата и время])GetDate([DataDate - дата и время]).
Сделайте по нему группировку и формируйте отчет по часовым данным.
Не понял как делать. Можно поподробнее?
Я подробнее опишу что необходимо - скриншот.
Пример отчетной формы во вложении. Формировать по часовым данным.
Профиль мощности (часовые данные с группировкой по дате).lersreport (43.1 KB)
Спасибо. То что нужно. Вам бы добавить этот отчёт в ЛЭРС по умолчанию. Подобный отчёт формируется в Астра Энергоучёт.
В редакторе отчётов посмотрел, что надо было сделать, что бы получить такой отчёт - вы в одно предложение точно не уложились бы )))
Надо добавить обработчик события ‘Печать на странице’ для ячеек с данными и в нем менять цвет фона.
Пример во вложении.
Профиль мощности (часовые данные с группировкой по дате).lersreport (45.5 KB)
