Почему не считает интеграторы?
Не считает итоги на начальную метку времени, галочки расчета все стоят
Пример на скриншоте
Upd: не расчитываются потому что галочка стоит по потреблению, следовательно не работает этот расчет
Если ставим по текущим интеграторам то расчет производится.
Приложите, пожалуйста, лог сервера или отправьте на support@lers.ru.
Отправил через ЛЭРС
Для расчета интеграторов по потреблению необходимо снимать часовой архив. Сейчас у вас считываются интеграторы на 2:00, и чтобы рассчитались интеграторы на остальные часы 03:00, 04:00 … 23:00, 00:00, нужно часовое потребление за каждый час.
ВКТ-7 сохраняет текущие интеграторы на начало часа, т.е. чтобы считывались интеграторы на 00 часов, опрос должен проходить в интервале с 00:00 по 01:00. У вашего прибора спешат часы на 1ч 7 минут, поэтому вам необходимо запускать опрос с 23:00 по 24:00, тогда интеграторы будут считываться на 00:00 часов.
Любопытно, а как тогда производится расчет итогов с установленной галкой на “По текущим интеграторам”? Часовые я вовсе не опрашиваю на объектах и в параметрах автоопроса “часовых” нет нигде.
Upd: как мне казалось, будет реализовано следующим образом, для ВКТ во всяком случае - в этих выч-ях есть параметр ДО, это дата когда вычислитель получает значения итогов на 00:00:00 далее простым сумированием суточных мы получаем итоги на 00:00:00 для любого дня месяца…
Расчет “по текущим интеграторам” является приблизительным.
Берутся два соседних интегратора, считается разница, которая затем делится на равные части и записывается на каждый час между этими двумя интеграторами.
Например. Дано два интегратора:
15.04.2014 02:00 M1 = 10000 т
16.04.2014 02:00 M1’ = 10240 т
t2 - t1 = 24 ч
M1’ - M1 = 240 т
dM = 240/24 = 10 т
Получаем:
15.04.2014 03:00 M1 = 10010 т
15.04.2014 04:00 M1 = 10020 т
15.04.2014 05:00 M1 = 10030 т
15.04.2014 06:00 M1 = 10040 т
15.04.2014 22:00 M1 = 10200 т
15.04.2014 23:00 M1 = 10210 т
16.04.2014 00:00 M1 = 10220 т
16.04.2014 01:00 M1 = 10230 т
Но в версии 3.07 у Вас был реализован механизм получения интеграторов для ВКТ-7 на 00:00 часов вне зависимости от того в каком часу шел опрос. Для этого требовались только суточные и месячные архивы, как и описывает omyt. Вы решили отказаться от этого механизма? Для меня он был тоже очень удобен.
Он и сейчас есть “По текущим интеграторам” если галочку поставить.
Но при подобном расчете получается, как описано в этой теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=1192
с ВКТ-7 во всяком случае
Все же, Уважаемая тех.поддержка, почему бы не реализовать расчет как Aleks писал в этой теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=1192
В сегодняшнем обновлении будет реализован расчет путем сложения интеграторов из помесячного архива и суточного потребления.
На нашем сайте доступно обновление R8.04, в котором добавлен расчет интеграторов по суточному потреблению.
