Поддержка GSM-модема ЭСКО-GPRS
1.адрес веб-сайта производителя
2.ЭСКО-GPRS
3.руководство по эксплуатации устройства
4.описание протокола обмена - нужно для модема?
5. Доступ - подскажите на какой ip:port настроить автоподключение модема и с какого номера он будет вызываться(поддерживает функцию подключения по голосовому вызову)
6. Идентификатор модема 20101102234
Некоторые модемы работаю не в прозрачном режиме а в собственном и запросы к прибору необходимо паковать, поэтому нам нужен протокол. Настройте модем на подключение к 85.15.66.41:2068, мы проверим как идентифицируется модем. Также подключите вычислитель поддерживаемый ЛЭРС Учет для проверки. Если данные не сможем считать, то протокол будет необходим.
ESCO-GPRS Software Suite 3.4.4EC1
H/W: HWL92-7710-GSPV22100318
S/W: ZTP131-344-C-B20100827P0200
Copyright (C) 2010 CJSC "ESCO 3E"
All Rights Reserved
DSC Identity Number:79141754418
DSC IP Address:85.15.66.41
DSC IP Port:2068
Signal strength is <24>.
Module initialized.
Wait for data input or DSC call...
Ожидает вызова с номера +79141754418. Подключил прибор КМ 5-4 s/n 300050
забыл написать номер симки в модеме: +79203464059
Удалось ли подключиться к прибору? Или пока не до него?
затеяли перенос стэнда, связи не будет 1-2 дня.
Сообщите нам как связь будет восстановлена.
Восстановили доступ:
Прибор КМ 5-1 309871
Телефон +79203464059
Доступ к устройству проверен. Нам потребуется описание протокола обмена, для расшифровки идентификатора, который возвращает контроллер. Мы направили запрос производителю. Не прекращайте доступ к устройству.
Есть какие-нибудь новости?
Производитель ответил, что у ЭСКО-GPRS нет протокола обмена. Поэтому нам пришлось сделать повторный запрос производителю, что бы они дали описания формата, идентификатора ЭСКО-GPRS. Ответа на повторный запрос пока нет. Как только будет результат я вам сообщу в этой теме.
ЭСКО отказались предоставить нам описание формата идентификатора и поэтому мы не сможем добавить данное устройство в ЛЭРС Учет. Для того, что бы вы могли использовать это устройство, вам необходимо настроить его как GPRS модем без идентификатора, однако при этом вам придется для каждого модема указать отдельный порт.
а что именно у вас не удаётся? попробовал сейчас опросить прибор и отыскать идентификатор в дампе - результат ниже.
dump.тест(1).2015-12-23.log (5.43 KB)
Журнал опроса.xls (17.4 KB)
Попробовал изменить идентификатор на 88888888888 итог:
23.12.2015 14:17:34.971 ----- Порт открыт -----
23.12.2015 14:17:34.987 >> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23.12.2015 14:17:34.987 >> 71 98 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 42
23.12.2015 14:17:36.203 << 7B 01 00 16 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 64 45 28 42 13 89 7B
23.12.2015 14:17:36.375 << 71 98 30 00 09 30 32 2E 33 30
23.12.2015 14:17:38.387 >> 71 98 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 42
Попробовал подключить другой модем(той же модели), сделал идентификатор “99999999999” итог:
23.12.2015 15:24:10.450 ----- Порт открыт -----
23.12.2015 15:24:10.466 >> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23.12.2015 15:24:10.466 >> 71 98 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 42
23.12.2015 15:24:11.682 << 7B 01 00 16 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 64 5C 45 F1 13 89 7B
23.12.2015 15:24:11.838 << 71 98 30 00 09 30 32 2E 33 30
23.12.2015 15:24:13.851 >> 71 98 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 42
При настройке модема в программе возможно ввести идентификатор длинной 1-11 знаков, только цифры 0-9.
Мы не будем расшифровывать данные по двум причинам.
  1. Это ненадёжно, потому что формат может поменяться в какой-то версии модема и мы получим огромное количество трудноотслеживаемых ошибок.
  2. Мы не хотим претензий от ЭСКО-3Э за вскрытие их проприетарного протокола.
