Поддержка концентраторов Меркурий-225.1 в сетях PCL-I
Доброго времени суток!
Просим разработать драйвер устройствам Меркурий-225.1:
1)адрес веб-сайта производителя-http://www.incotexcom.ru
2)наименование модели устройства Меркурий-225.1
3)руководство по эксплуатации устройства- http://www.incotexcom.ru/plc_doc.htm
4)описание протокола обмена с устройством- http://www.incotexcom.ru/plc_doc.htm
5)удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM- отправили на support@lers.ru
6)заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера-http://www.incotexcom.ru/plc_prog.htm
ООО “Навигационно-информационный центр” г.Якутск
У нас не получается проверить доступ штатным ПО. Предоставьте скриншоты настройки соединения штатного ПО.
Мы вам дали некорректные данные по адресам приборов Меркурий 225.1
Отправили на почту support новые данные
Мы получили новые данные по подключению, однако доступ проверить не удалось. Предоставьте настройки штатного ПО для проверки доступа. Желательно приложить скриншоты.
Мы отправили на support@lers.ru скрипт программы BQuark_v3_0 для опроса Меркурий-225.1 через шлюз Меркурий 228.
У нас все три фазы опрашиваются.
Мы проверили доступ. Дозвониться до модема не удается.
Протокол BQuark:
00001: i/o 000000:000000 (09:13:16): 11.05.2016 9:13:16
00002: i/o 000000:000000 (09:13:16): Версия программы: 'BQuark v.3.0'.
00003: i/o 000000:000000 (09:13:16): Начинаем исполнение задания 'PLC-I.GSM.dat'.
00004: i/o 000000:000000 (09:13:16): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM1, COM2, COM3, COM4, COM5.
00005: i/o 000000:000000 (09:13:16): Начинаем поиск GSM-терминала.
00006: i/o 000000:000000 (09:13:16): Пробуем порт COM1, скорость обмена 9600.
00007: i/o 000006:000004 (09:13:17): GSM-терминал обнаружен, порт COM1.
00008: i/o 000026:000013 (09:13:17): Посылаем команду инициализации GSM-терминала 'AT+CBST=71,0,1'.
00009: i/o 000032:000028 (09:13:17): OK
00010: i/o 000032:000028 (09:13:17): Проверяем регистрацию GSM-терминала.
00011: i/o 000052:000037 (09:13:18): +CREG: 0,1
00012: i/o 000052:000037 (09:13:18): OK
00013: i/o 000052:000037 (09:13:18): GSM-терминал зарегистрирован в домашней сети.
00014: i/o 000052:000037 (09:13:18): Проверяем уровень GSM-сигнала.
00015: i/o 000073:000044 (09:13:18): +CSQ: 13,99
00016: i/o 000073:000044 (09:13:18): OK
00017: i/o 000073:000044 (09:13:18): Уровень GSM-сигнала: -87 дБм.
00018: i/o 000073:000044 (09:13:18): Попытка дозвона #1 из 3 на GSM-шлюз.
00019: i/o 000102:000059 (09:13:22): NO CARRIER
00020: i/o 000102:000059 (09:13:22): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... Нет несущей. Связь с GSM-шлюзом в данный момент невозможна.
00021: i/o 000102:000059 (09:13:22): Возможные причины:
00022: i/o 000102:000059 (09:13:22):   1. GSM-шлюз выключен или неисправен.
00023: i/o 000102:000059 (09:13:22):   2. Каналы провайдера заняты.
00024: i/o 000102:000059 (09:13:22):   3. Закончились деньги на счету GSM-терминала.
00025: i/o 000102:000059 (09:13:22):   4. Закончились деньги на счету GSM-шлюза.
00026: i/o 000102:000059 (09:13:22):   5. Другое.
00027: i/o 000102:000059 (09:13:22): Завершаем соединение с помощью последовательности '+++'.
00028: i/o 000108:000066 (09:13:24): OK
Проверил доступ повторно используя протоколы v32, v110 и Auto. Дозвониться так и не получилось. Возникают следующие ошибки: “Максимальное время дозвона до GSM-шлюза истекло.”, “Нет несущей. Связь с GSM-шлюзом в данный момент невозможна.”.
Мы много раз перепроверили связь, всегда соединение сразу проходит, уровень связи на объекте хороший.
Отправляем лог программы 'BQuark
00001: i/o 000000:000000 (14:05:51): 13.05.2016 14:05:51
00002: i/o 000000:000000 (14:05:51): Версия программы: ‘BQuark v.3.0’.
00003: i/o 000000:000000 (14:05:51): Начинаем исполнение задания ‘PLC-I.GSM.dat’.
00004: i/o 000000:000000 (14:05:51): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM1, COM4, COM5, COM6, COM7.
00005: i/o 000000:000000 (14:05:51): Начинаем поиск GSM-терминала.
00006: i/o 000000:000000 (14:05:51): Пробуем порт COM4, скорость обмена 9600.
00007: i/o 000010:000004 (14:05:51): GSM-терминал обнаружен, порт COM4.
00008: i/o 000039:000013 (14:05:52): Посылаем команду инициализации GSM-терминала ‘AT+CBST=71,0,1’.
00009: i/o 000060:000028 (14:05:52): AT+CBST=71,0,1
00010: i/o 000060:000028 (14:05:52): OK
00011: i/o 000060:000028 (14:05:52): Проверяем регистрацию GSM-терминала.
00012: i/o 000089:000037 (14:05:52): AT+CREG?
00013: i/o 000089:000037 (14:05:52): +CREG: 0,1
00014: i/o 000089:000037 (14:05:52): OK
00015: i/o 000089:000037 (14:05:52): GSM-терминал зарегистрирован в домашней сети.
00016: i/o 000089:000037 (14:05:52): Проверяем уровень GSM-сигнала.
00017: i/o 000117:000044 (14:05:52): AT+CSQ
00018: i/o 000117:000044 (14:05:52): +CSQ: 29,99
00019: i/o 000117:000044 (14:05:53): OK
00020: i/o 000117:000044 (14:05:53): Уровень GSM-сигнала: -55 дБм.
00021: i/o 000117:000044 (14:05:53): Попытка дозвона #1 из 3 на GSM-шлюз 89160051692.
00022: i/o 000152:000059 (14:06:02): ATD89160051692
00023: i/o 000152:000059 (14:06:02): CONNECT 9600/RLP
00024: i/o 000152:000059 (14:06:02): Связь с GSM-шлюзом 89160051692 установлена.
00024: i/o 000178:000069 (14:06:04):
00025: i/o 000178:000069 (14:06:04): Параметры GSM-шлюза:
00026: i/o 000178:000069 (14:06:04): Номер версии прошивки: 1.
00027: i/o 000178:000069 (14:06:04): Уровень GSM-сигнала: -93 дБм.
00028: i/o 000178:000069 (14:06:04): Условный уровень битовых ошибок: 99.
00029: i/o 000178:000069 (14:06:04): Начинаем обмен с концентратором 29C5, порт RS-485.
00029: i/o 000204:000082 (14:06:06):
00030: i/o 000204:000082 (14:06:06): Параметры порта RS-485 GSM-шлюза установлены:
00031: i/o 000204:000082 (14:06:06): Скорость обмена: 38400.
00032: i/o 000204:000082 (14:06:06): Длина символа: 8 бит.
00033: i/o 000204:000082 (14:06:06): Число стоп-битов: 1.
00034: i/o 000204:000082 (14:06:06): Тайм-аут ожидания начала ответа: 3000 мс.
00035: i/o 000204:000082 (14:06:06): Тайм-аут завершения ответа: 4 байт.
00036: i/o 000204:000082 (14:06:06): Чётность: не проверяется.
00037: i/o 000248:000139 (14:06:07): Концентратор 29C5, параметры конфигурации: NETSIZE=128, MAIN, EXE
00038: i/o 000248:000139 (14:06:07): Размер сети: 128.
00039: i/o 000248:000139 (14:06:07): Режим работы концентратора: MAIN.
00040: i/o 000248:000139 (14:06:07): “Прозрачный” режим: Нет.
00041: i/o 000248:000139 (14:06:07): Автопереход на зимнее время: Нет.
00042: i/o 000312:000160 (14:06:07): Концентратор 29C5, показания часов/календаря: 14:07:03, 13.05.2016, пятница.
00043: i/o 000382:000181 (14:06:07): Концентратор 29C5, версия микропрограммы: ‘uC v.3.1 от 21.08.2012’.
00044: i/o 000526:000202 (14:06:09): Концентратор 29C5, счётчик 1, получено 44 байт.
00045: i/o 000588:000580 (14:06:09): Концентратор 29C5, счётчик 2, нет данных.
00046: i/o 000588:000580 (14:06:09): Концентратор 29C5, счётчик 3, нет данных.
00047: i/o 000626:000622 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 4, нет данных.
00048: i/o 000770:000643 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 5, получено 44 байт.
00049: i/o 000794:000664 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 6, нет данных.
00050: i/o 000930:000685 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 7, получено 44 байт.
00051: i/o 000994:000706 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 8, нет данных.
00052: i/o 001000:000727 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 9, нет данных.
00053: i/o 001136:000748 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 10, получено 44 байт.
00054: i/o 001192:000769 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 11, нет данных.
00055: i/o 001248:000790 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 12, нет данных.
00056: i/o 001248:000790 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 13, нет данных.
00057: i/o 001328:000832 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 14, нет данных.
00058: i/o 001328:000832 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 15, нет данных.
00059: i/o 001472:000874 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 16, получено 44 байт.
00060: i/o 001528:000895 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 17, нет данных.
00061: i/o 001528:000895 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 18, нет данных.
00062: i/o 001600:000937 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 19, нет данных.
00063: i/o 001648:000958 (14:06:11): Концентратор 29C5, счётчик 20, нет данных.
00064: i/o 001752:000979 (14:06:12): Концентратор 29C5, счётчик 21, получено 44 байт.
00065: i/o 001808:001000 (14:06:12): Концентратор 29C5, счётчик 22, нет данных.
00066: i/o 001900:001021 (14:06:12): Концентратор 29C5, счётчик 23, получено 44 байт.
00067: i/o 001948:001042 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 24, нет данных.
00068: i/o 002004:001063 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 25, нет данных.
00069: i/o 002124:001084 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 26, получено 44 байт.
00070: i/o 002196:001105 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 27, получено 22 байт.
00071: i/o 002252:001126 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 28, нет данных.
00072: i/o 002316:001147 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 29, нет данных.
00073: i/o 002316:001147 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 30, нет данных.
00074: i/o 002452:001189 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 31, получено 44 байт.
00075: i/o 002508:001210 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 32, нет данных.
00076: i/o 002612:001231 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 33, получено 44 байт.
00077: i/o 002668:001252 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 34, нет данных.
00078: i/o 002724:001273 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 35, нет данных.
00079: i/o 002724:001273 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 36, нет данных.
00080: i/o 002860:001315 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 37, получено 44 байт.
00081: i/o 002924:001336 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 38, нет данных.
00082: i/o 002924:001336 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 39, нет данных.
00083: i/o 002996:001378 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 40, нет данных.
00084: i/o 003036:001399 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 41, нет данных.
00085: i/o 003076:001420 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 42, нет данных.
00086: i/o 003076:001420 (14:06:14): Концентратор 29C5, счётчик 43, нет данных.
00087: i/o 003114:001462 (14:06:15): Концентратор 29C5, счётчик 44, нет данных.
00088: i/o 003162:001483 (14:06:15): Концентратор 29C5, счётчик 45, нет данных.
00089: i/o 003190:001504 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 46, нет данных.
00090: i/o 003334:001525 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 47, получено 44 байт.
00091: i/o 003390:001546 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 48, нет данных.
00092: i/o 003446:001567 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 49, нет данных.
00093: i/o 003446:001567 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 50, нет данных.
00094: i/o 003518:001609 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 51, нет данных.
00095: i/o 003518:001609 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 52, нет данных.
00096: i/o 003582:001651 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 53, нет данных.
00097: i/o 003630:001672 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 54, нет данных.
00098: i/o 003630:001672 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 55, нет данных.
00099: i/o 003662:001714 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 56, нет данных.
00100: i/o 003700:001735 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 57, нет данных.
00101: i/o 003748:001756 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 58, нет данных.
00102: i/o 003796:001777 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 59, нет данных.
00103: i/o 003852:001798 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 60, нет данных.
00104: i/o 003852:001798 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 61, нет данных.
00105: i/o 003898:001840 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 62, нет данных.
00106: i/o 004020:001861 (14:06:16): Концентратор 29C5, счётчик 63, получено 44 байт.
00107: i/o 004058:001882 (14:06:17): Концентратор 29C5, счётчик 64, нет данных.
00108: i/o 004096:001903 (14:06:17): Концентратор 29C5, счётчик 65, нет данных.
00109: i/o 004134:001924 (14:06:17): Концентратор 29C5, счётчик 66, нет данных.
00110: i/o 004278:001945 (14:06:17): Концентратор 29C5, счётчик 67, получено 44 байт.
00111: i/o 004302:001966 (14:06:17): Концентратор 29C5, счётчик 68, нет данных.
00112: i/o 004342:001987 (14:06:17): Концентратор 29C5, счётчик 69, нет данных.
00113: i/o 004398:002008 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 70, нет данных.
00114: i/o 004446:002029 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 71, нет данных.
00115: i/o 004510:002050 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 72, нет данных.
00116: i/o 004510:002050 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 73, нет данных.
00117: i/o 004574:002092 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 74, нет данных.
00118: i/o 004574:002092 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 75, нет данных.
00119: i/o 004662:002134 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 76, нет данных.
00120: i/o 004662:002134 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 77, нет данных.
00121: i/o 004714:002176 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 78, нет данных.
00122: i/o 004720:002197 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 79, нет данных.
00123: i/o 004760:002218 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 80, нет данных.
00124: i/o 004808:002239 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 81, нет данных.
00125: i/o 004834:002260 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 82, нет данных.
00126: i/o 004872:002281 (14:06:18): Концентратор 29C5, счётчик 83, нет данных.
00127: i/o 004910:002302 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 84, нет данных.
00128: i/o 004948:002323 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 85, нет данных.
00129: i/o 004986:002344 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 86, нет данных.
00130: i/o 005024:002365 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 87, нет данных.
00131: i/o 005062:002386 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 88, нет данных.
00132: i/o 005100:002407 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 89, нет данных.
00133: i/o 005244:002428 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 90, получено 44 байт.
00134: i/o 005284:002449 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 91, нет данных.
00135: i/o 005332:002470 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 92, нет данных.
00136: i/o 005380:002491 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 93, нет данных.
00137: i/o 005382:002512 (14:06:19): Концентратор 29C5, счётчик 94, нет данных.
00138: i/o 005526:002533 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 95, получено 44 байт.
00139: i/o 005574:002554 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 96, нет данных.
00140: i/o 005638:002575 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 97, нет данных.
00141: i/o 005638:002575 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 98, нет данных.
00142: i/o 005710:002617 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 99, нет данных.
00143: i/o 005710:002617 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 100, нет данных.
00144: i/o 005798:002659 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 101, нет данных.
00145: i/o 005798:002659 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 102, нет данных.
00146: i/o 005816:002701 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 103, нет данных.
00147: i/o 005968:002722 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 104, получено 44 байт.
00148: i/o 006016:002743 (14:06:20): Концентратор 29C5, счётчик 105, нет данных.
00149: i/o 006022:002764 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 106, нет данных.
00150: i/o 006060:002785 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 107, нет данных.
00151: i/o 006098:002806 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 108, нет данных.
00152: i/o 006136:002827 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 109, нет данных.
00153: i/o 006272:002848 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 110, получено 44 байт.
00154: i/o 006336:002869 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 111, нет данных.
00155: i/o 006392:002890 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 112, нет данных.
00156: i/o 006392:002890 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 113, нет данных.
00157: i/o 006450:002932 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 114, нет данных.
00158: i/o 006456:002953 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 115, нет данных.
00159: i/o 006608:002974 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 116, получено 44 байт.
00160: i/o 006656:002995 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 117, нет данных.
00161: i/o 006694:003016 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 118, нет данных.
00162: i/o 006798:003037 (14:06:21): Концентратор 29C5, счётчик 119, получено 44 байт.
00163: i/o 006830:003058 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 120, нет данных.
00164: i/o 006974:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 121, получено 44 байт.
00165: i/o 006998:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 122, нет данных.
00166: i/o 007036:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 123, нет данных.
00167: i/o 007180:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 124, получено 44 байт.
00168: i/o 007212:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 125, нет данных.
00169: i/o 007242:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 126, нет данных.
00170: i/o 007280:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 127, нет данных.
00171: i/o 007318:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 128, нет данных.
00172: i/o 007356:003079 (14:06:22): Концентратор 29C5, счётчик 129, нет данных.
00173: i/o 007394:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 130, нет данных.
00174: i/o 007432:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 131, нет данных.
00175: i/o 007470:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 132, нет данных.
00176: i/o 007510:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 133, нет данных.
00177: i/o 007550:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 134, нет данных.
00178: i/o 007584:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 135, нет данных.
00179: i/o 007622:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 136, нет данных.
00180: i/o 007660:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 137, нет данных.
00181: i/o 007698:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 138, нет данных.
00182: i/o 007746:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 139, нет данных.
00183: i/o 007774:003079 (14:06:23): Концентратор 29C5, счётчик 140, нет данных.
00184: i/o 007774:003079 (14:06:23): Начинаем обмен с концентратором 2328, порт RS-485.
00185: i/o 007774:003079 (14:06:23): Настройки порта шлюза не изменились.
00186: i/o 007830:003136 (14:06:25): Концентратор 2328, параметры конфигурации: NETSIZE=128, MAIN, EXE
00187: i/o 007830:003136 (14:06:25): Размер сети: 128.
00188: i/o 007830:003136 (14:06:25): Режим работы концентратора: MAIN.
00189: i/o 007830:003136 (14:06:25): “Прозрачный” режим: Нет.
00190: i/o 007830:003136 (14:06:25): Автопереход на зимнее время: Нет.
00191: i/o 007870:003157 (14:06:25): Концентратор 2328, показания часов/календаря: 14:06:49, 13.05.2016, пятница.
00192: i/o 007952:003178 (14:06:25): Концентратор 2328, версия микропрограммы: ‘uC v.3.2 от 17.03.2015’.
00193: i/o 008048:003199 (14:06:27): Концентратор 2328, счётчик 1, получено 22 байт.
00194: i/o 008320:003577 (14:06:27): Концентратор 2328, счётчик 2, получено 44 байт.
00195: i/o 008320:003577 (14:06:27): Концентратор 2328, счётчик 3, получено 55 байт.
00196: i/o 008358:003619 (14:06:28): Концентратор 2328, счётчик 4, нет данных.
00197: i/o 008454:003640 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 5, получено 22 байт.
00198: i/o 008574:003661 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 6, получено 44 байт.
00199: i/o 008662:003682 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 7, получено 22 байт.
00200: i/o 008718:003703 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 8, нет данных.
00201: i/o 008798:003724 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 9, получено 22 байт.
00202: i/o 008878:003745 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 10, получено 22 байт.
00203: i/o 008934:003766 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 11, нет данных.
00204: i/o 008990:003787 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 12, нет данных.
00205: i/o 008990:003787 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 13, нет данных.
00206: i/o 009062:003829 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 14, нет данных.
00207: i/o 009166:003850 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 15, получено 44 байт.
00208: i/o 009246:003871 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 16, получено 22 байт.
00209: i/o 009302:003892 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 17, нет данных.
00210: i/o 009358:003913 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 18, нет данных.
00211: i/o 009358:003913 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 19, нет данных.
00212: i/o 009390:003955 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 20, нет данных.
00213: i/o 009486:003976 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 21, получено 22 байт.
00214: i/o 009606:003997 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 22, получено 44 байт.
00215: i/o 009692:004018 (14:06:29): Концентратор 2328, счётчик 23, получено 22 байт.
00216: i/o 009822:004039 (14:06:30): Концентратор 2328, счётчик 24, получено 44 байт.
00217: i/o 009966:004060 (14:06:30): Концентратор 2328, счётчик 25, получено 44 байт.
00218: i/o 010038:004081 (14:06:30): Концентратор 2328, счётчик 26, получено 22 байт.
00219: i/o 010102:004102 (14:06:30): Концентратор 2328, счётчик 27, нет данных.
00220: i/o 010152:004123 (14:06:30): Концентратор 2328, счётчик 28, нет данных.
00221: i/o 010152:004123 (14:06:30): Концентратор 2328, счётчик 29, нет данных.
00222: i/o 010296:004165 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 30, получено 44 байт.
00223: i/o 010376:004186 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 31, получено 22 байт.
00224: i/o 010504:004207 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 32, получено 44 байт.
00225: i/o 010584:004228 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 33, получено 22 байт.
00226: i/o 010640:004249 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 34, нет данных.
00227: i/o 010696:004270 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 35, нет данных.
00228: i/o 010746:004291 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 36, нет данных.
00229: i/o 010802:004312 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 37, получено 22 байт.
00230: i/o 010858:004333 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 38, нет данных.
00231: i/o 010914:004354 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 39, нет данных.
00232: i/o 010914:004354 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 40, нет данных.
00233: i/o 010994:004396 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 41, нет данных.
00234: i/o 010994:004396 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 42, нет данных.
00235: i/o 011012:004438 (14:06:31): Концентратор 2328, счётчик 43, нет данных.
00236: i/o 011050:004459 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 44, нет данных.
00237: i/o 011088:004480 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 45, нет данных.
00238: i/o 011126:004501 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 46, нет данных.
00239: i/o 011230:004522 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 47, получено 22 байт.
00240: i/o 011350:004543 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 48, получено 44 байт.
00241: i/o 011406:004564 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 49, нет данных.
00242: i/o 011418:004585 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 50, нет данных.
00243: i/o 011456:004606 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 51, нет данных.
00244: i/o 011494:004627 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 52, нет данных.
00245: i/o 011532:004648 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 53, нет данных.
00246: i/o 011572:004669 (14:06:32): Концентратор 2328, счётчик 54, нет данных.
00247: i/o 011612:004690 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 55, нет данных.
00248: i/o 011656:004711 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 56, нет данных.
00249: i/o 011684:004732 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 57, нет данных.
00250: i/o 011722:004753 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 58, нет данных.
00251: i/o 011770:004774 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 59, нет данных.
00252: i/o 011802:004795 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 60, нет данных.
00253: i/o 011836:004816 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 61, нет данных.
00254: i/o 011884:004837 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 62, нет данных.
00255: i/o 011960:004858 (14:06:33): Концентратор 2328, счётчик 63, получено 22 байт.
00256: i/o 012090:004879 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 64, получено 44 байт.
00257: i/o 012128:004900 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 65, нет данных.
00258: i/o 012166:004921 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 66, нет данных.
00259: i/o 012262:004942 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 67, получено 22 байт.
00260: i/o 012290:004963 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 68, нет данных.
00261: i/o 012330:004984 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 69, нет данных.
00262: i/o 012386:005005 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 70, нет данных.
00263: i/o 012404:005026 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 71, нет данных.
00264: i/o 012442:005047 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 72, нет данных.
00265: i/o 012480:005068 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 73, нет данных.
00266: i/o 012518:005089 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 74, нет данных.
00267: i/o 012654:005110 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 75, получено 44 байт.
00268: i/o 012710:005131 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 76, нет данных.
00269: i/o 012774:005152 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 77, нет данных.
00270: i/o 012774:005152 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 78, нет данных.
00271: i/o 012846:005194 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 79, нет данных.
00272: i/o 012846:005194 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 80, нет данных.
00273: i/o 012876:005236 (14:06:34): Концентратор 2328, счётчик 81, нет данных.
00274: i/o 013028:005257 (14:06:35): Концентратор 2328, счётчик 82, получено 44 байт.
00275: i/o 013136:005278 (14:06:35): Концентратор 2328, счётчик 83, получено 44 байт.
00276: i/o 013174:005299 (14:06:35): Концентратор 2328, счётчик 84, нет данных.
00277: i/o 013318:005320 (14:06:35): Концентратор 2328, счётчик 85, получено 44 байт.
00278: i/o 013342:005341 (14:06:35): Концентратор 2328, счётчик 86, нет данных.
00279: i/o 013380:005362 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 87, нет данных.
00280: i/o 013524:005383 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 88, получено 44 байт.
00281: i/o 013572:005404 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 89, нет данных.
00282: i/o 013644:005425 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 90, получено 22 байт.
00283: i/o 013672:005446 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 91, нет данных.
00284: i/o 013808:005467 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 92, получено 44 байт.
00285: i/o 013872:005488 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 93, нет данных.
00286: i/o 013878:005509 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 94, нет данных.
00287: i/o 013964:005530 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 95, получено 22 байт.
00288: i/o 014108:005551 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 96, получено 44 байт.
00289: i/o 014164:005572 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 97, нет данных.
00290: i/o 014170:005593 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 98, нет данных.
00291: i/o 014314:005614 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 99, получено 44 байт.
00292: i/o 014378:005635 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 100, нет данных.
00293: i/o 014378:005635 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 101, нет данных.
00294: i/o 014414:005677 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 102, нет данных.
00295: i/o 014544:005698 (14:06:36): Концентратор 2328, счётчик 103, получено 44 байт.
00296: i/o 014630:005719 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 104, получено 22 байт.
00297: i/o 014668:005740 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 105, нет данных.
00298: i/o 014812:005761 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 106, получено 44 байт.
00299: i/o 014836:005782 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 107, нет данных.
00300: i/o 014980:005803 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 108, получено 44 байт.
00301: i/o 015036:005824 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 109, нет данных.
00302: i/o 015092:005845 (14:06:37): Концентратор 2328, счётчик 110, получено 22 байт.
00303: i/o 015148:005866 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 111, нет данных.
00304: i/o 015190:005887 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 112, нет данных.
00305: i/o 015204:005908 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 113, нет данных.
00306: i/o 015348:005929 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 114, получено 44 байт.
00307: i/o 015468:005950 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 115, получено 44 байт.
00308: i/o 015550:005971 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 116, получено 22 байт.
00309: i/o 015686:005992 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 117, получено 44 байт.
00310: i/o 015734:006013 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 118, нет данных.
00311: i/o 015804:006034 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 119, получено 22 байт.
00312: i/o 015948:006055 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 120, получено 44 байт.
00313: i/o 016020:006076 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 121, получено 22 байт.
00314: i/o 016068:006076 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 122, нет данных.
00315: i/o 016188:006076 (14:06:38): Концентратор 2328, счётчик 123, получено 44 байт.
00316: i/o 016274:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 124, получено 22 байт.
00317: i/o 016312:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 125, нет данных.
00318: i/o 016350:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 126, нет данных.
00319: i/o 016388:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 127, нет данных.
00320: i/o 016426:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 128, нет данных.
00321: i/o 016474:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 129, нет данных.
00322: i/o 016514:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 130, нет данных.
00323: i/o 016550:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 131, нет данных.
00324: i/o 016578:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 132, нет данных.
00325: i/o 016616:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 133, нет данных.
00326: i/o 016654:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 134, нет данных.
00327: i/o 016702:006076 (14:06:39): Концентратор 2328, счётчик 135, нет данных.
00328: i/o 016730:006076 (14:06:40): Концентратор 2328, счётчик 136, нет данных.
00329: i/o 016768:006076 (14:06:40): Концентратор 2328, счётчик 137, нет данных.
00330: i/o 016806:006076 (14:06:40): Концентратор 2328, счётчик 138, нет данных.
00331: i/o 016844:006076 (14:06:40): Концентратор 2328, счётчик 139, нет данных.
00332: i/o 016882:006076 (14:06:40): Концентратор 2328, счётчик 140, нет данных.
00333: i/o 016882:006076 (14:06:40): Начинаем обмен с концентратором 2003, порт RS-485.
00334: i/o 016882:006076 (14:06:40): Настройки порта шлюза не изменились.
00335: i/o 016926:006133 (14:06:41): Концентратор 2003, параметры конфигурации: NETSIZE=128, MAIN, EXE
00336: i/o 016926:006133 (14:06:41): Размер сети: 128.
00337: i/o 016926:006133 (14:06:41): Режим работы концентратора: MAIN.
00338: i/o 016926:006133 (14:06:41): “Прозрачный” режим: Нет.
00339: i/o 016926:006133 (14:06:41): Автопереход на зимнее время: Нет.
00340: i/o 016978:006154 (14:06:42): Концентратор 2003, показания часов/календаря: 14:09:56, 13.05.2016, пятница.
00341: i/o 017060:006175 (14:06:42): Концентратор 2003, версия микропрограммы: ‘uC v.3.1 от 21.08.2012’.
00342: i/o 017420:006196 (14:06:43): Концентратор 2003, счётчик 1, получено 154 байт.
00343: i/o 017582:006574 (14:06:44): Концентратор 2003, счётчик 2, получено 22 байт.
00344: i/o 017582:006574 (14:06:44): Концентратор 2003, счётчик 3, получено 22 байт.
00345: i/o 017766:006616 (14:06:45): Концентратор 2003, счётчик 4, получено 66 байт.
00346: i/o 018110:006637 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 5, получено 154 байт.
00347: i/o 018206:006658 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 6, получено 22 байт.
00348: i/o 018550:006679 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 7, получено 154 байт.
00349: i/o 018734:006700 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 8, получено 66 байт.
00350: i/o 018754:006721 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 9, нет данных.
00351: i/o 019114:006742 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 10, получено 154 байт.
00352: i/o 019466:006763 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 11, получено 154 байт.
00353: i/o 019650:006784 (14:06:46): Концентратор 2003, счётчик 12, получено 66 байт.
00354: i/o 019962:006805 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 13, получено 143 байт.
00355: i/o 020130:006826 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 14, получено 66 байт.
00356: i/o 020226:006847 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 15, получено 22 байт.
00357: i/o 020578:006868 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 16, получено 154 байт.
00358: i/o 020642:006889 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 17, нет данных.
00359: i/o 020642:006889 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 18, нет данных.
00360: i/o 020826:006931 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 19, получено 66 байт.
00361: i/o 021170:006952 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 20, получено 154 байт.
00362: i/o 021530:006973 (14:06:47): Концентратор 2003, счётчик 21, получено 154 байт.
00363: i/o 021610:006994 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 22, получено 22 байт.
00364: i/o 021954:007015 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 23, получено 154 байт.
00365: i/o 022050:007036 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 24, получено 22 байт.
00366: i/o 022124:007057 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 25, получено 22 байт.
00367: i/o 022476:007078 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 26, получено 154 байт.
00368: i/o 022812:007099 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 27, получено 143 байт.
00369: i/o 022996:007120 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 28, получено 66 байт.
00370: i/o 023156:007141 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 29, получено 66 байт.
00371: i/o 023236:007162 (14:06:48): Концентратор 2003, счётчик 30, получено 22 байт.
00372: i/o 023596:007183 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 31, получено 154 байт.
00373: i/o 023672:007204 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 32, получено 22 байт.
00374: i/o 024032:007225 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 33, получено 154 байт.
00375: i/o 024208:007246 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 34, получено 66 байт.
00376: i/o 024528:007267 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 35, получено 143 байт.
00377: i/o 024562:007288 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 36, нет данных.
00378: i/o 024898:007309 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 37, получено 143 байт.
00379: i/o 024978:007330 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 38, получено 22 байт.
00380: i/o 025034:007351 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 39, нет данных.
00381: i/o 025090:007372 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 40, нет данных.
00382: i/o 025090:007372 (14:06:49): Концентратор 2003, счётчик 41, нет данных.
00383: i/o 025418:007414 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 42, получено 143 байт.
00384: i/o 025778:007435 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 43, получено 154 байт.
00385: i/o 025954:007456 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 44, получено 66 байт.
00386: i/o 026010:007477 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 45, нет данных.
00387: i/o 026018:007498 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 46, нет данных.
00388: i/o 026370:007519 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 47, получено 154 байт.
00389: i/o 026454:007540 (14:06:50): Концентратор 2003, счётчик 48, получено 22 байт.
00390: i/o 026806:007561 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 49, получено 154 байт.
00391: i/o 026862:007582 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 50, нет данных.
00392: i/o 026926:007603 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 51, нет данных.
00393: i/o 027062:007624 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 52, получено 66 байт.
00394: i/o 027092:007645 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 53, нет данных.
00395: i/o 027444:007666 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 54, получено 154 байт.
00396: i/o 027480:007687 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 55, нет данных.
00397: i/o 027840:007708 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 56, получено 154 байт.
00398: i/o 027904:007729 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 57, нет данных.
00399: i/o 027944:007750 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 58, нет данных.
00400: i/o 027944:007750 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 59, нет данных.
00401: i/o 028312:007792 (14:06:51): Концентратор 2003, счётчик 60, получено 154 байт.
00402: i/o 028368:007813 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 61, нет данных.
00403: i/o 028370:007834 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 62, нет данных.
00404: i/o 028722:007855 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 63, получено 154 байт.
00405: i/o 028806:007876 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 64, получено 22 байт.
00406: i/o 029166:007897 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 65, получено 154 байт.
00407: i/o 029194:007918 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 66, нет данных.
00408: i/o 029554:007939 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 67, получено 154 байт.
00409: i/o 029730:007960 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 68, получено 66 байт.
00410: i/o 029794:007981 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 69, нет данных.
00411: i/o 029794:007981 (14:06:52): Концентратор 2003, счётчик 70, нет данных.
00412: i/o 029832:008023 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 71, нет данных.
00413: i/o 030192:008044 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 72, получено 154 байт.
00414: i/o 030220:008065 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 73, нет данных.
00415: i/o 030572:008086 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 74, получено 154 байт.
00416: i/o 030668:008107 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 75, получено 22 байт.
00417: i/o 030844:008128 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 76, получено 66 байт.
00418: i/o 030876:008149 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 77, нет данных.
00419: i/o 031212:008170 (14:06:53): Концентратор 2003, счётчик 78, получено 143 байт.
00420: i/o 031556:008191 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 79, получено 154 байт.
00421: i/o 031584:008212 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 80, нет данных.
00422: i/o 031768:008233 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 81, получено 66 байт.
00423: i/o 031848:008254 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 82, получено 22 байт.
00424: i/o 031944:008275 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 83, получено 22 байт.
00425: i/o 032104:008296 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 84, получено 66 байт.
00426: i/o 032190:008317 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 85, получено 22 байт.
00427: i/o 032542:008338 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 86, получено 154 байт.
00428: i/o 032726:008359 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 87, получено 66 байт.
00429: i/o 032822:008380 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 88, получено 22 байт.
00430: i/o 032838:008401 (14:06:54): Концентратор 2003, счётчик 89, нет данных.
00431: i/o 033190:008422 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 90, получено 154 байт.
00432: i/o 033366:008443 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 91, получено 66 байт.
00433: i/o 033462:008464 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 92, получено 22 байт.
00434: i/o 033486:008485 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 93, нет данных.
00435: i/o 033822:008506 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 94, получено 143 байт.
00436: i/o 034166:008527 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 95, получено 154 байт.
00437: i/o 034270:008548 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 96, получено 22 байт.
00438: i/o 034288:008569 (14:06:55): Концентратор 2003, счётчик 97, нет данных.
00439: i/o 034640:008590 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 98, получено 154 байт.
00440: i/o 034744:008611 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 99, получено 22 байт.
00441: i/o 034800:008632 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 100, нет данных.
00442: i/o 034800:008632 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 101, нет данных.
00443: i/o 034872:008674 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 102, нет данных.
00444: i/o 034936:008695 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 103, получено 22 байт.
00445: i/o 035280:008716 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 104, получено 154 байт.
00446: i/o 035464:008737 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 105, получено 66 байт.
00447: i/o 035544:008758 (14:06:56): Концентратор 2003, счётчик 106, получено 22 байт.
00448: i/o 035720:008779 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 107, получено 66 байт.
00449: i/o 035808:008800 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 108, получено 22 байт.
00450: i/o 035968:008821 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 109, получено 66 байт.
00451: i/o 036328:008842 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 110, получено 154 байт.
00452: i/o 036392:008863 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 111, нет данных.
00453: i/o 036552:008884 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 112, получено 66 байт.
00454: i/o 036712:008905 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 113, получено 66 байт.
00455: i/o 036792:008926 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 114, получено 22 байт.
00456: i/o 036888:008947 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 115, получено 22 байт.
00457: i/o 037240:008968 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 116, получено 154 байт.
00458: i/o 037312:008989 (14:06:57): Концентратор 2003, счётчик 117, получено 22 байт.
00459: i/o 037680:009010 (14:06:58): Концентратор 2003, счётчик 118, получено 154 байт.
00460: i/o 038024:009031 (14:06:58): Концентратор 2003, счётчик 119, получено 154 байт.
00461: i/o 038098:009052 (14:06:58): Концентратор 2003, счётчик 120, получено 22 байт.
00462: i/o 038458:009073 (14:06:58): Концентратор 2003, счётчик 121, получено 154 байт.
00463: i/o 038786:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 122, получено 143 байт.
00464: i/o 038862:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 123, получено 22 байт.
00465: i/o 039222:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 124, получено 154 байт.
00466: i/o 039250:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 125, нет данных.
00467: i/o 039290:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 126, нет данных.
00468: i/o 039338:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 127, нет данных.
00469: i/o 039378:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 128, нет данных.
00470: i/o 039410:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 129, нет данных.
00471: i/o 039458:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 130, нет данных.
00472: i/o 039482:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 131, нет данных.
00473: i/o 039530:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 132, нет данных.
00474: i/o 039554:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 133, нет данных.
00475: i/o 039602:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 134, нет данных.
00476: i/o 039650:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 135, нет данных.
00477: i/o 039674:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 136, нет данных.
00478: i/o 039706:009073 (14:06:59): Концентратор 2003, счётчик 137, нет данных.
00479: i/o 039744:009073 (14:07:00): Концентратор 2003, счётчик 138, нет данных.
00480: i/o 039782:009073 (14:07:00): Концентратор 2003, счётчик 139, нет данных.
00481: i/o 039820:009073 (14:07:00): Концентратор 2003, счётчик 140, нет данных.
00482: i/o 039820:009073 (14:07:00): Завершаем соединение с помощью последовательности ‘+++’.
00483: i/o 039851:009080 (14:07:02): OK
00484: i/o 039851:009080 (14:07:02): ATH
00485: i/o 039851:009080 (14:07:02): +CAUSE: 8:16
00486: i/o 039851:009080 (14:07:02): OK
00487: i/o 039851:009080 (14:07:02): Продолжительность сеанса GSM-связи составила: 0:00:59
00488: i/o 039851:009080 (14:07:02): Задание ‘PLC-I.GSM.dat’ выполнено.
00489: i/o 039851:009080 (14:07:02): Общая продолжительность: 0:01:11
00490: i/o 039851:009080 (14:07:02): Продолжительность GSM-соединений: 0:01:02
00491: i/o 039851:009080 (14:07:02): Сообщений: 490
00492: i/o 039851:009080 (14:07:02): Предупреждений: 0
00493: i/o 039851:009080 (14:07:02): Ошибок: 0
Не производите ли вы отключение оборудования на ночь?
В какое время по Москве вы проверяли подключение?
Нет, отключения никакие не проводим. В щитовую никто не заходит. проверили только что связь. все работает. За все время работы проблем с опросом никогда небыло.
Мне кажется проблема с сим картой на вашей стороне. У нас такие же проблемы были когда мы опрашивали некоторые сим карты, расположенные в московской области, диспетчерским модемом в Якутске.
У нас обычно возникают проблемы с сим картой, при звонке на Мегафон. При этом проблема решается установкой протокола обмена. В данном случае это не помогло решить проблему. Мы проверим связь ещё раз и сообщим вам результат.
Модем нам не отвечает.
В связи с тем, что вы не можете пока дозвониться до концентратора PLC1, а мы пока не можем поменять сим карту на другого сотового оператора, мы на почту support@lers.ru отправили скрипты к подключению к 3м разным шлюзам Меркурий 228, которые соединены к 225 концентраторам
В этих шлюзах установлены сим карты разных сотовых операторов.
Единственное, в данных концентраторах используется прошивка для Plc 2, а не Plc 1
Что бы не терять время с PLC1, просим продолжить работу по разработке драйвера к PLC2, думаю протокол обмена по данным сетям не сильно отличаются.
Доступ проверен.
У нас уже есть задача по добавлению Меркурий 225 с типом прошивки PLC-II. Все вопросы по задаче обсуждаются в теме. Ваш доступ будет использован, как дополнительный.
Мы заменили сим карту на PLC1 концентраторе, на мегафон. Новый скрипт с новой сим картой отправили на почту support@lers.ru
Просим в первую очередь реализовать драйвер по PLC2, по другой заявке, а после по PLC1
Доступ к устройству проверен. Драйвер поставлен в очередь на реализацию. Предварительно поддержка запланирована на версию R20. Если различия в протоколах PLC2 и PLC1 будут несущественны, то приборы могут появиться в одной версии обновления.
Нам пришлось приостановить работы над Меркурий-225.21, причину вы можете прочесть в теме.
Поскольку Меркурий-225.21 и Меркурий-225.1 схожи, мы сможем приступить к реализации драйвера Меркурий-225.1 после изменения архитектуры ЛЭРС УЧЕТ.
Хотим узнать как продвигаются работы по разработке драйвера к PCL-I и PCL-II
Работы над драйвером пока не возобновлены, поскольку в архитектуру ЛЭРС УЧЕТ не были еще внесены необходимые изменения.
Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R21.02, которое будет доступно 03.03.2017.
