В настройках параметров опроса вычислителей КАРАТ-306 нет возможности выбора опроса прибора по линии связи M-Bus.
В вычислителях ЭЛЬФ этот момент решается выбором протокола обмена M-Bus, для вычислителей КАРАТ-307 указанием типа адаптера “Контроллер шины M-Bus”.
Особенность работы по линии связи M-Bus - наличие “эха” в канале связи.
Необходимо добавить возможно настройки опроса вычислителей КАРАТ-306 (и КАРАТ-308) по линии связи M-Bus.
КАРАТ-306 по умолчанию стоит M-Bus! выбирать нечего не надо
в параметрах опроса “Задержка ответа” просто ставим 10000 и прибудет с вами сила))
да еще скорость рекомендую 4800 использовать на КАРАТ306
В вычислителях КАРАТ-306 по умолчанию нет проводных каналов связи, только оптический порт.
Установкой дополнительных модулей можно добавить возможность опроса прибора по линиям связи RS-232, RS-485, M-Bus.
При работе по интерфейсам связи RS-232 и RS-485 в линии нет “эха”, а вот при использовании интерфейса связи M-Bus в линии есть “эхо” - это особенность контроллеров M-Bus. Как я уже писал, для вычислителей ЭЛЬФ и КАРАТ-307 этот момент уже учтен, а вот для КАРАТ-306 - нет и надо добавить требуемую настройку (как для КАРАТ-307).
Максимальная скорость обмена для интерфейсов RS-232 и RS-485 - 9600, а для интерфейса M-Bus - 4800 (это ограничение контроллера M-Bus).
Спасибо за ваше обращение. Мы добавим соответствующую настройку для КАРАТ-306 и КАРАТ-308 в версии R20.
