Программа накопления базы данных и распечатки параметров теплопотребления для мультисистемных теплосчётчиков КМ-5М, КМ-5-Б3(1), РМ-5-Б3(1) http://www.tbnenergo.ru/software/
4.Протоколы обмена у РМ-5-Б3 и у просто РМ-5 кажется разные http://www.tbnenergo.ru/software/
Нем не удалось считать данные с прибора драйвером КМ-5М из ЛЭРС УЧЕТ, дозвониться удается, прибор не отвечает. Чем вы считывали данные?
Мы смогли получить ответ только на команду определения сетевого номер и нам пришел ответ, что сетевой номер 67203. Вы ошиблись, указав сетевой номер 10677, или мы подключились к другому прибору?
Сейчас номер прибора стоит 10683, к сожалению не успел поставить вас в известность. №10677 из за проблем с железом вышел из строя.
Данные считываю используя ЛЭРС Учет 3.07.R19.09. Тип подключенного оборудования ставлю КМ-5М. Соответственно в свойствах подключенного оборудования
стоит сетевой адрес 10683 и серийный номер 10683. Удается считывать текущие значения. Но давление P1 отображается завышенным. Т1, V1, M1
похожи на правду. Суточные данные начиная с 22.02.17 сегодня считать не удалось. Пишет что данные еще не сохранялись.
Я заводской программой для снятия данных пока не пользуюсь.У нашего расходомера могут быть проблемы с Flash памятью. При присоединении ноутбука
расходомер может зависнуть навсегда , поэтому стараюсь лишний раз не подключаться к нему, чтобы вам было с чем работать. Запасных расходомеров
пока больше нет.
Имел ввиду то, что на дисплее прибора отображается давление 2,8 атм (реальное), по Modbus с прибора выдает 2,84 атм, а в ЛЭРС 3,83 атм текущее.
Вероятнее всего эта проблема из за того, что у вас не правильно настроен Тип измеряемого давления на вкладке Расчет и хранение в свойствах точки Учета. Если прибор выдает реальное давление, то вам необходимо установить Тип измеряемого давления Абсолютное.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R25. Не прекращайте доступ к устройству.
Возможно мы сможем добавить поддержку этого устройства уже в версии R22, поскольку у РМ-5-Б3 и КМ-5М схожи протоколы.
Сегодня провел эксперимент. Вместо датчика давления подключил имитатор и последовательно задавал 2, 4, 6 кгсм2.
Показания снимал по Modbus, непосредственно с дисплея прибора и в ЛЭРС - текущие.
Результат: по прибору и Modbus значения соответствуют заданным, правильные, одинаковые. В ЛЭРС стабильно завышены на 1-1.1 кгсм2.
Может у меня что то еще не настроено в ЛЭРС?
P.S: С данным прибором часовые показания считываются.
