Здравствуйте. Когда будет реализована поддержка теплосчетчика MULTICAL 601?
Когда кто-нибудь предоставит нам удаленный доступ к прибору.
О сроках можно будет говорить, когда мы подтвердим, что доступ работает.
Сбросил в личку.
На нашем сайте доступно обновление 2.78.86, в котором добавлена поддержка Multical 601.
А почему в ЛЭРС написано предварительная версия? Там что-то не доработано?
Получили от Заказчика приборчик “Multical-601” для гнустных опытов по нахождению распиновки. Подключили через плату RS-232-9600 так же как Multical-66CDE, и тут при добавлении 601 в ЛЭРС, были поражены количеством параметров E1-E9.
Ладно, и не с таким сталкивались, нашли в руководстве описание этих параметров, забили в точности со схемой подключения и вот настал тот звездный час, когда 601 уже наконец заработает, но увы и ах. Подключили Multical-601, начали скачивать данные, но получается такая ошибка:“MULTICAL 601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма”.
P.S. в данный момент находится у нас в лаборатории и мы можем дать доступ, но это продлится только до четверга (30.08.2012), потом заказчик заберет.
Это сделано специально, чтобы пользователи понимали, что данная версия драйвера может содержать ошибки. Мы ждем 3 месяца после выпуска предварительной версии, чтобы протестировать ее на работающих приборах и исправить все выявленные ошибки. Если мы получили положительные отзывы или в течение 3-х месяцев не получили сообщений об ошибках - мы считаем тестирование завершенным и убираем данное сообщение.
Штатной программой считать пробовали?
Попробовали считать штатной программой, Отчет АPI, не получилось, задумались на тему что наверное мы крокодилы и не то делаем. Разобрали распиновку - начали сначала, взяли ту, которая нах-ся в руководстве по Multical-601, с первого раза всё заработало, и штатной программой и ЛЭРСом. Вот только по времени наработки непонятно, штатная программа считывает его и показывает, а ЛЭРС пишет 0.
Теперь на повестке дня подключение это счетчика к модему Siemens MC52i. Подскажите распиновку, а то в руководстве по эксплуатации ни слова про неё нет.
Мы Multical видели только на картинках. Давайте схему распиновки из руководства (которая работает). Насколько я понимаю, через Moxa она у вас уже работает?
Через МОХА работает в режиме RealCom, но работает.
Плата RS-232-9600 - MOXA Nport/5110 (с подаванием питания на плату).
161 - DTR
162 - Rx
163 - Tx
164 - GND
Не проглядите этот топик пожалуйста, вычислитель забирают…
161 - DCD
162 - Rx
163 - Tx
164 - GND
Если обмен не пойдет или пойдет с ошибками, попробуйте перенастроить модем с 2-мя стоповыми битами (наша утилита настраивает с одним, но в интернетах иногда приводится 2 стоповых бита). Для этого в файле “C:Program FilesLERSCommonModemTuneLERS.ModemTune.xml” измените значение параметра StopBits для “Multical 601”.
Попробовали Жень, предложенную тобой распиновку. Не работает.
Прогу тоже правили, выставляли 2 стоповых бита, всё равно тишина.
Приложил дамп обмена с прибором, но честно, думаю там пусто, т.к. до прибора мы не достучались.
Прибор: Multical-601 (предварительная версия)
Заводской номер: 6313191
dump.GSM_2_(Мегафон).log.gz (11 KB)
Прибор отвечает, но мусором. Это говорит о несогласованности интерфейсов прибора и модема.
При подключении модема через плату RS-232-9600 скорость последовательного интерфейса модема должна быть 9600. В нашей утилите при выборе Multical-601 автоматически подставлялась скорость 1200 (в расчете подключения модема через кабель RS-232 (66-99-106)). Мы добавили скорость 9600 в описание Multical-601.
Попробуйте настроить модем, выбрав Multical 66-CDE и скорость 9600 (параметры настройки у 66-CDE и 601 полностью идентичны).
Попробовали настроить - опрос опять выдает ошибки.
Дамп приложил.
dump.GSM_2_(Мегафон).log.gz (24.7 KB)
не пропускайте топик
Давайте вернемся к распиновке
161 - DCD
162 - Rx
163 - Tx
164 - GND
Должно работать. В кабеле (между модемом и платой 9600) не должно быть никаких перемычек!
Здравствуйте, никак не могу опросить Multical 66E через плату rs232-9600. Пишет ответ не получен. Схема подключения и внешний вид платы во вложении.
