Поддержка теплосчетчика ТС-11
Планируются ли работы по добавлению теплосчетчика ТС-11 арзамасского приборостроительного завода?
На сегодняшний день в наших планах ТС-11 нет. Если вы заинтересованы в ТС-11, ознакомьтесь с темой Добавление новых счетчиков.
Добрый день,
Готовы предоставить доступ к счетчику ТС-11 Арзамасского завода для попытки добавления в систему.
Данные по счетчику:
Марка: ТС-11
Инструкция по эксплуатации
Идентификаторы:
  • Номер абонента 1093
  • Заводской номер прибора 3041093
Доступ к прибору - прибор подключен через модем IRZ ATM2-232 к IRZ Collector, порт на который он подключен - доступен снаружи: адрес 94.181.116.99 порт 20075
Скорость обмена через RS-232 установлена на 9600. К сожалению, настройки скорости в меню прибора найти не удалось, в инструкции по эксплуатации тоже по этому поводу тишина, поставили по аналогии с ТС-07.
Заранее спасибо.
Соединение на 94.181.116.99:20075 устанавливается, однако прибор не отвечает на запросы.
P.S. Заводская программа TC11 открывает COM порт на скорости 4800, 8 бит данных, 2 стоповых бита.
Спасибо, настройки заменены на указанные: 4800, 8 бит, 2 стоповых.
Так как модем работает по расписанию - заставили его работать по 22 часа в сутки. Период отключения у него - примерно с 2 до 4 ночи по МСК времени. В остальное время - он на связи.
По прежнему нет связи с прибором.
Попробуйте считать данные через 94.181.116.99:20075 заводской программой ТС-11.
