Поддержка USR-GPRS-730
В наличие есть модемы USR-GPRS-730. Хотелось бы их увидеть в ЛЭРС учете.
В качестве “СТАНДАРТНОГО GPRS-МОДЕМА” подключается отлично.
Полное название модема: USR-GPRS-730
Сайт производителя/модели: http://www.usr.so/product/gprs-dtu-serial-rs232-rs485-gsm-gprs-modem/
Даташит: http://www.usr.so/download/datasheet/USR-GPRS232-730_datasheet.pdf
Стандартная программа для настройки модема через RS-232: http://www.usr.so/download/M2M/USR-GPRS232-730-User-Manual-V1.0.pdf
Демо код: http://www.usr.so/download/Programming/TCPIP-Democode.rar
Для предоставления доступа настроим модем на Ваш сервер(85.15.66.41) и на нужный порт. Также к модему подключен тепловычислитель ТВ-7 (все настроено и работает как “СТАНДАРТНЫЙ GPRS-МОДЕМ”).
Спасибо заранее.
Настройте подключение на 92.38.3.133:2069.
Настроили. Но почему то подключение происходит и через секунд 5-10 отключается. Так и должно быть?
В ЛЭРС УЧЕТ пока нет драйвера устройства, поэтому такое поведение возможно, если сервер не принял подключение.
Какой идентификатор у прибора?
На сколько я понял идентификатор это IMEI?
Есть следующие данные:
+SN:SN011201606028718
+ICCID:8970199160758626468F
+IMEI:356566070639489
На наш порт происходит подключение, однако не присылается идентификатор. Проверьте настройки контроллера. Возможно сейчас он работает в режиме без идентификации и не отсылает свой идентификатор.
Добрый день. Нашёл где находятся настройки… Сейчас при подключении посылает IMEI.
Да прибор к нам подключается.
Сейчас в ЛЭРС УЧЕТ есть поддержка USR-GPRS232-701, у которого идентификация производится таким же образом. Попробуйте временно использовать его драйвер, для опроса своих приборов.
Не прекращайте доступ к прибору, поддержка предварительно запланирована на версию R22.
Вас понял. Спасибо большое! Как проверю - сразу отпишусь. Доступ к прибору пока не отключаем.
Подскажите пожалуйста(в лс или в теме), где вы их закупаете на Руси? Или же заказываете издалека?
Уважаемый anbeluaev, ваше последнее сообщение не относится к теме обсуждения. Если вас интересует ответ ваш вопрос, задайте его в лс или создайте новую тему в подходящем разделе.
Нам не удается опросить ваш прибор. Контролер подключатся, но прибор не отвечает. Какой вы указываете сетевой адрес ТВ-7?
Добрый день. Сетевой адрес 1. Только что проверил на всякий случай. Скорость 9600.
Нам удалось опросить ТВ7, необходимо было выбрать протокол обмена Modbus ASCII.
Мы добавили в ЛЭРС УЧЕТ поддержку USR-GPRS-730. Поддержка устройства будет доступна начиная с версии R22.
