Поддержка водосчётчика Пульсар М
Просим добавить в поддержку Многоструйный счетчик воды Пульсар М (с интерфейсом RS-485)
Доступ организован (Все данные на скриншоте)
Доступность проверенна извне родной программою TEST_All 2.50
Протокол обмена, родная программа и документация http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-vody-mnogostruynyy-pulsar-m.html
Последовательность обозначена:
  1. Внести данные для подключения
  2. Подключится (при успешном подключении погаснет кнопка “Подключить”)
  3. Данные по счётчику вводить не обязательно, достаточно нажать кнопку “Адрес” (всё заполнится автоматически)
Поддержка водосчётчика Пульсар М была добавлена в ЛЭРС УЧЕТ начиная с версии R22.
У вас возникают проблемы с опросом этого прибора?
Небольшая,
Делается это так:
  1. Снять все выделения кроме дата и время
  2. Ввести нужную дату и время (синхронизацию не нашёл)
  3. Произвести запись введённых данных!
Данный раздел предназначен для обсуждения вопросов по добавлению новых устройств. Поскольку устройство в ЛЭРС УЧЕТ уже поддерживается, то данная тема будет закрыта.
В драйвере устройства уже реализована коррекция времени и если она у вас не работает, то это ошибка, для исправления которой потребуются дополнительные данные.
Для своего вопроса создайте тему в разделе Ошибки в работе ЛЭРС УЧЕТ. Опросите прибор в ручном режиме, установив галочку Выполнить коррекцию времени и приложите Журнал опроса и дамп обмена.
