Поддержка вычислителя ВТД
Здравствуйте!Добавьте, пожалуйста, поддержку вычислителя ВТД
1.http://www.dinfonpf.ru/
2.Счетчик СТД с вычислителем ВТД
3.Руководство http://www.dinfonpf.ru/documents/vtd.pdf
4. Протокол http://www.dinfonpf.ru/documents/protocol_for_VTD.pdf
5. Удаленный доступ планируем организовать через контроллер ЛЭРС GSM Lite
ЛЭРС УЧЁТ уже поддерживает вычислители ВТД-В, ВТД-Г, ВТД-Л, ВТД-У. Это указано на нашем сайте
http://www.lers.ru/soft/meters/
Вам нужна какая-то другая модификация?
Приложенный протокол обмена данными используется только в вычислителях ВТД (в
вычислителях ВТД-В, ВТД-Г, ВТД-У, ВТД-УВ используется другой протокол!!!)
Согласно правил оформления заявок:
Заявки без предоставления удаленного доступа не обрабатываются. Решение по заявке принимается только после проверки работоспособности доступа.
Для удаленного доступа программирую контроллер ЛЭРС GSM Lite на подключение к IP- 85.15.66.41. Сообщите номер TCP-порта. Использовать режим по расписанию с 00:00 - 23:59?
Порт 2064, режим по расписанию с 00:00 по 23:59.
Контроллер в сети!
К нам подключился контроллер ЛЭРС GSM Lite #11384. Но мы не смогли считать данные от вычислителя.
Проверьте, что у вас получается опросить ваш прибор по CSD через программу DinfoConnect. Если не получается, проверьте настройки порта вычислителя и ЛЭРС GSM.
Получилось опросить прибор по CSD через программу DinfoConnect. Попробуйте через CSD тел. +79296621641
Параметры GPRS также запрограммированы на Ваш сервер.
Теперь к нам на этот порт подключается контроллер ЛЭРС GSM Lite #11382. Это ваш?
наш
Спасибо, доступ есть. Работы предварительно запланированы на обновление R14.
Спасибо, будем ждать!Подскажите пожалуйста, доступ к прибору будет нужен или все можно отключить?
Доступ к прибору нам необходимо пока работы над драйвером не завершены. Так же, работы мы можем начать раньше, если у нас будет “окно” и если контроллер будет на связи.
Поэтому лучше всего не отключайте доступ пока мы не отпишемся в этой теме что работы закончены.
Спасибо!Контроллер будет включен.
когда будет известен ответ?
Здравствуйте!Проинформируйте когда работы над драйвером будут завершены?
У нас больше не получается опросить прибор. Связь с модемом устанавливается, но вычислитель не отвечает на запросы.
Пожалуйста, попробуйте опросить его самостоятельно программой DinfoConnect 4 и проверьте доступ.
