Весной 2017 года будет выпущено обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.07 R22. Начиная с этой версии ЛЭРС УЧЁТ перестанет устанавливаться на устаревшую ОС Microsoft Windows XP.
Одна из причин такого решения - это наше намерение использовать для разработки ЛЭРС УЧЁТ платформу Microsoft .NET Framework версии 4.6, которая не поддерживается в Windows XP.
Это даст большой прирост в производительности и стабильности работы сервера ЛЭРС УЧЁТ. Кроме того, переход на новую платформу позволит нам использовать новые технологии, которые
увеличат скорость разработки нового функционала.
Начиная с версии 3.07 R19 в комплект установки ЛЭРС УЧЁТ войдёт именно .NET Framework 4.6. Установка на Windows XP будет возможна, но для этого понадобятся дополнительные шаги. Инструкцию мы опубликуем ближе к выходу R19.
Спасибо за внимание!
Если у вас остались какие-либо вопросы, можете задавать их в этой теме.
В первом посте написано, что поддержка будет прекращена весной 2017 года, а щас все прекрасно устанавливается. По крайней мере у нас на некоторых машинах с Xp до 19.01 обновились без проблем.
Всё правильно, весной поддержка будет прекращена, но обновляться можно без проблем. Мы распространяем с нашей программой установки Framework 4.6, но продолжаем использовать входящий в него 4.0.
Для того чтобы установить R19 на Windows XP нужно самостоятельно загрузить и установить пакет Microsoft .NET Framework 4.0
Я правильно понял, что эта инструкция применяется для установки R19 с нуля, а для обновления с R18 до R19 никаких лишних движений предпринимать не надо, просто жму [ОБНОВИТЬ] и всё само автоматически сделается как надо?
“Поддержка будет прекращена”, но запускаться клиент ЛЭРСа будет?
Т.е. прекратится возможность запуска, или поддержка как техническая поддержка, т.е. гарантия запуска?
