“Жетысу” Эргомера - 125.АВ Тепловодосчетчик ультразвуковой
Протокол обмена и информацию по доступу к прибору скинул на почту
Документация: http://kazenergo.kz/docs/dokumentaciya/
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли результаты?
Для проверки доступа нам нужна заводская программа. Пожалуйста, отправьте её нам.
Вы написали, что требуется поддержка “ЭУС 125.AB”, а в заводской программе есть только тип прибора “ЭУС-125.AP”, модели AB нет.
Это разные приборы? Если да, то как считать данные с 125.AB?
Извините, забыл написать.
Тип прибора: ЭУС-125.M
Вы дали нам IP адрес порт сервера. Что это за сервер такой и как он работает.
Опишите нам пожалуйста весь процесс работы с сервером. Желательно сообщить нам протокол обмена с ним. Так же хотелось бы получить саму программу Ergomera modem server viewer. Вы так же не ответили на вопрос отличается ли этот протокол от протокола Эргомера-125, который вы выслали на почту. И кроме того вы нам выслали еще и протокол Эргомера-125 v2.
вот описание работы с сервером модемов:
http://ergomera.dp.ua/modemserver.rar
сервер модемов - это всего лишь коммутационная программа, к которой подключаются модемы и “ридеры”.
этой программой можно лишь посмотреть какие модемы и ридеры в данный момент подключены к серверу.
а проверить подключен модем или нет можно и без modem server viewer - подключиться к серверу, дать запрос на соединение с модемом, и если модем подключен сервер вернет ОК, если не подключен сервер вернет “none” и разорвет соединение
протокол v2 отличается от протокола v1 обрамлением пакетов данных и контрольной суммой.
включается он в настройках прибора. по умолчанию приборы из производства выпускаются настроенные на использования протокола v1.
Насколько я понял, серверу нужно отправить строку “Modem=” с идентификатором модема? Тогда с ним будет установлено прозрачное подключение?
Что это за модемы? Через что подключен счётчик?
Дело в том, что всё коммуникационное оборудование, которое работает не в прозрачном режиме, должно описываться в ЛЭРС УЧЁТ. В том числе и сервер модемов. Так же, потребуется описание самих модемов, чтобы можно было в систему вводить их идентификационные номера.
Объём работы большой, а информации пока вы предоставили мало.
Пожалуйста, подробно опишите какое программное обеспечение и оборудование используется для подключения. Интересуют их официальные названия, ссылки на документацию, и т.д.
Если вам нужно реализовать только поддержку счётчиков, подключите его в прозрачном режиме, или через любой GPRS-модем, который уже поддерживается в ЛЭРС УЧЁТ,
ОК, пришлось доработать наш сервер модемов и реализовать на нем “прозрачный” режим работы, когда каждому подключенному модему выделяется отдельный порт для передачи данных.
подробности подключения напишу в личку…
Работа на форуме не производится через личные сообщения. Отправьте пожалуйста информацию на support@lers.ru.
Здравствуйте,
Есть ли какие подвижки?
Мы проверили доступ к устройству. Предварительно поддержка запланирована на версию R17. Не прекращайте доступ к устройству.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, когда можно ожидать выход версии R17?
Дату выхода версии R17 назвать не могу. Версия R16 запланирована на февраль. Каждая новая версия обновления появляется примерно раз в 2 месяца.
Нам не удается связаться с прибором. При подключении к указанному адресу:порту и отправке сообщения “emс !125m0064” (65 6D 73 20 21 31 32 35 6D 30 30 36 34 0D), возвращается ответ none (6E 6F 6E 65 0D 0A).
может были какие-то сбои с gprs-связью. сейчас все работает. подключается, получаем ОК. прибор на запросы тоже отвечает…
вот параметры подключения: 2.78.58.27:5583
Доступ к прибору проверен, предварительно работы запланированы на обновление R21.
Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R21.
