Подключение ECL300
Здравствуйте.
Купил модем GSM ЛЭРС с платой для ELC300.
А как настроить модем и какую распайку кабеля необходимо сделать, плата в ECL и шнурок к ней для снятия данных на комп есть.
Начнем с подключения кабеля к ECL300 и контроллеру: на плате расширения контроллера ЛЭРС GSM Plus есть зеленый пружинный разъем. Нумерация контактов этого разъема сверху вниз.
Кабель ECL300 подключается к разъему следующим образом: желтый провод к 1 контакту, зеленый к 2, черный к 5.
Настройка скорости платы расширения контроллера делается следующим образом: выполните AT-команду AT@PORT=2,1,4 либо при помощи SMS-команды 1234;US2@4
Спасибо, все прошло удачно и работает!
