Подключение ЕК270 через IRZ ATM2 485
В продолжение к этой теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=3453 хотелось бы уточнить, что:
При установке в корректоре битности 8n1, прибор не отвечает. Пытались читать с помощью ЛЭРСа как через модем, так и напрямую через адаптер RS485 с настроенным на 8n1 портом.
При установке в газокорректоре битности Auto корректор начал читаться без проблем модемом с портом 8n1! Так же корректор читается с установками на обоих концах битности 7е1, 7о1.
Такое впечатление, что 8n1 газокорректора имеет какую то фишку, не учтенную в ЛЭРСе.
ЛЭРС УЧЁТ открывает порт с параметрами 7e1, поэтому опросить прибор, который настроен в режиме 8n1, естественно, не получится.
ЛЭРС опрашивает с 7е1 даже если в системе порт задан с настройками 8н1?
При использовании прямого подключения ЛЭРС УЧЁТ может опросить ЕК270 только с параметрами 7e1. Если вы используете ATM2, вы можете выбирать любые настройки, которые поддерживаются этим модемом.
Пожалуйста, сформируйте ваш запрос конкретнее, я не могу понять что именно у вас не получается.
в итоге у нас всё получилось, только пришлось изменить параметры битности в газокорректоре с 8n1 на auto.
модем ATM2 всегда был настроен на 8n1, потому что на нём весит еще и Меркурий 230.
а цель темы следующая - установить, либо корректор при настройке 8н1 работает на другой битности, либо модем, настроенный на 8н1 не пропускает другие
А когда вы выставили модем в режиме 8n1 вы случайно не указывали в ЛЭРС УЧЁТ использование адаптера “Программный контроль чётности”?
Если да, то проблема может быть именно в этом. Этот адаптер нужно указывать если вы опрашиваете прибор, который настроен с параметрами 7e1 модемом, порт которого настроен как 8n1.
как вы написали ранее в предыдущей теме, программный контроль четности мы приоритетно не использовали, но иногда пробовали включать и его.
как говорится - все средства хороши
