Здравствуйте!!! Приобрёл модемы IRZ ATM2-232 и тепло-вычислители «ЭЛЬФ» возможна ли передача данных по GPRS?
Передача данных по GPRS возможна.
Подскажи пжл, модем IRZ у меня пингуется, все нормально, но не считывает данные с Эльфа. Можете в крации расписать что нужно проверить для нормальной работы, может настройки какие нибудь…
Вам необходимо выяснить, возникает ли проблема из-за некорректной настройки ЛЭРС УЧЕТ или же из-за неверно настроенного оборудования.
Опросите прибор заводской программой, если опрос пойдет, то значит оборудование неправильно заведено в ЛЭРС УЧЕТ. Проверьте сетевой адрес прибора.
Если заводская программа не может опросить прибор, значит некорректно настроено само оборудование. Самой частой ошибкой является не согласованность скорости работы порта прибора и приборного модема. Так же проблема может заключаться в кабеле, который подключен к модему.
