Здравствуйте!
ЛЭРС УЧЁТ на Astra Linux в Docker прописал модем, порт в lers <.yml>, как в инструкции. Запускаю программу в Web во вкладке «Сервис» нет функции «Подключение модемов». Ставил в Docker полную версию с АРМ, базой. Как в Web подключить модем?
На сколько я понимаю речь идет о утилите Настройка модемов. Данная утилита является отдельным приложением и может быть запущена только в ОС Windows из Рабочего места оператора либо отдельно. В Веб-интерфейсе данная утилита недоступна. Более того она не поддерживает ОС Linux и ее производные.
Если вы хотите настроить модемы с помощью данной утилиты, вам понадобится компьютер или ВМ с ОС Windows из списка поддерживаемых Рабочим местом оператора. Саму утилиту вы можете скачать отдельно без установки ЛЭРС УЧЕТ с нашего сайта (раздел “Утилиты”). Можете временно подключить их к таком компьютеру для настройки, после чего подключить их уже к основному компьютеру Службы опроса. В противном случае вы можете самостоятельно настроить модемы из вашей ОС, вручную отправив необходимую последовательность AT-команд согласно руководству пользователя модема или другой документации модема, посвященной его нсатройке.
Здравствуйте Иван!
Да всё верно, утилита Настройка модема. Насчет неё всё понятно, я нашел на сайте ЛЭРС информацию об отдельной установки утилиты. Спасибо!
Остался вопрос: Версия ЛЕРС которая на Линукс, она может быть диспетчерской (основной) или главный сервер с диспетчерским модемом должен быть на Виндовс?
Служба опроса в Docker контейнере поддерживает работу с диспетчерскими модемами.
Спасибо за информацию! Пропишу модем, как диспетчерский через Windows.
