Доброго времени суток!
Возникла необходимость подключить несколько диспетчерских IRZ ms52it к серверу через 1 порт. Как коммутировать несколько модемов на один COM port, есть ли какое нибудь промежуточное устройство типа хаба или концентратора для COM port. На данный момент диспетчерский модем подключен через MOXA USB-to-Serial Converter к USB порту.
В вашем случае 1 порт 1 модем, исключение если только протокол обмена предусматривает адресацию устройств.
Сеть из диспетчерских модемов не будет работать, т.к. модемы работают в прозрачном режиме, то есть у них нет протокола и, как следствие, сетевого адреса. Абсолютно все запросы будут обработаны всеми модемами сети и все модемы будут отсылать ответ на каждый запрос, в результате чего получится каша ответов.
Поэтому, как верно сказал nikolab, 1 порт 1 модем.
Таких модемов в своей практике мы не встречали. Все известные нам диспетчерские модемы работают в прозрачном режиме.
Когда к лэрсу будет подключено много объектов (штук 100 и более), время опроса всех приборов с 1 диспетчерского модема будет очень большое, как его сократить?
а что мешает поставить плату с ком портами? у меня 3 диспетчерских модема, порядком 300 точек учета
[/quote]
Можно использовать простой разветвитель или нужна плата типа Moxa CP-114EL-DB25M?
PCI контроллер “Orient XWT-PS050V2” как вариант
