Подключение Нева МТ 123 через iRZ ATM2
Здравствуйте!
Не могу провести опрос счетчика Нева МТ 123, при опросе выдает НЕВА МТ 123: Ошибка приёма ответа. Не совпадает контрольная сумма.
Подключение производится по 485 интерфейсу подключение произведено правильно (перепроверял). Подскажите пожалуйста что можно сделать.
PollService.2015-06-02.log (107 KB)
Проверьте настройки COM-порта в модеме. Для электросчетчика Нева по умолчанию используются параметры 9600,e,7,1 (скорость 9600, 7 бит данных, Четность и 1 стоповый бит).
P.S. Пожалуйста, задавайте вопросы в разделах, соответствующих содержимому вопроса, т.к. иначе будете долго ждать ответ. Данная тема никак не связана с разделом “Отчеты”.
Спасибо большое всё получилось.
