День добрый. Вопрос по подключению через GPRS.
Настраиваю опрос (параметры подключения) в соответствии с рекомендациями (http://blog.lers.ru/2012/01/gprs.html)
Через обычный GPRS модем.
Настраиваю порт подключения.
Временно, вместо модема, использую свою утилиту для проверки подключений и обмена данными по протоколу TCP/IP.
Грубо говоря имитатор GPRS модема.
Подключаюсь к серверу ЛЭРС УЧЕТ. Соединение сразу же отрывается.
Так и написано в ваших рекомендациях:
Если для подключившегося модема не будет найдено подключения с соответствующим ему идентификатором или IP-адресом и портом, он будет сразу же отключен.
IP адрес и порт - это понятно. Но что за идентификатор?
Ведь при подключении к серверу TCP/IP, модем не передает никакую информацию о себе - только устанавливает TCP соединение. Или это только к вашим контроллерам относится?
Но вот ситуация:
После некоторого времени, подключение все-таки устанавливается и держится. И можно производить опрос… Данные бегают, это видно. Отключаюсь, подключаюсь - все вроде бы нормально. Но потом опять: бабах - и снова при подключении тут же отрывает. И ни в какую снова не подключается. Точнее подключается - но сразу же соединение разрывается.
В чем дело? Как заставить ЛЭРС держать входящие подключения?
