Здравствуйте.
Имеется сеть приборов ИМ2300 серий K-Z, подключенных по RS485 через штатный адаптер RS232-RS485 ИМ2316.70 к COM-порту ПК. Каким образом правильно настроить ЛЭРС учет, чтобы обеспечить считывание данных с приборов?
Нужен именно адаптер работающий в прозрачном режиме?
Попробовали использовать RS232-RS485 адаптер ICPDAS I-7520, заявленный производителем как прозрачный.
Характер ошибки поменялся но, положительного результата добиться не удалось. dump.Последовательный_порт.2017-03-06.log (3.66 KB)
Серийный номер задается вручную один раз при добавлении прибора в базу данных заводской программы. При этом все параметры считываются из прибора.
Сетевой адрес задается в отдельной программе для приборов, поддерживающих MODBUS (серия A-F)
На данный момент опрос ИМ2300 возможен только через адаптер ИМ2318. Если вы хотите чтобы появилась поддержка опроса напрямую, нам нужен будет доступ к прибору. Вы можете организовать доступ например через виртуальный COM порт MOXA.
К сожалению у нас нет конвертера Ethernet-Com.
Подойдет ли вариант, если мы предоставим доступ по RDP к компьютеру с Windows 7 с подключенным по RS485 прибором ИМ2300?
MS RDP позволяет пробрасывать СОМ порты.
Нам запрещено политикой компании подключаться по RDP или подобным протоколам к пользовательским ПК.
Кроме того по RDP порты пробрасывает подключающийся к подключаемому, а не наоборот. То есть мы пробросим свои порты вам, ваши же порты у нас доступны не будут.
