Подключение самодельного GPRS-модема к СПТ943
В продолжение темы…
Есть прибор СПТ943, есть самодельный GPRS-модем, у которого есть только Rx и Tx, которые подключены к 1 и 4 контактам Х2. GND на 2й контакт. На 3й контакт подаем постоянное напряжение +9В от блока питания модема.
Должна ли работать такая схема подключения?
И второй вопрос про скорость:
в программе ЛЭРС УЧЕТ нигде нельзя поменять скорость обмена с прибором? Для СПТ943 она равна 2400?
И у GPRS-модема тоже выставляем скорость 2400?
По первому вопросу не знаю.
По второму - да, скорость последовательного интерфейса модема нужно установить в 2400, в самом счетчике параметр КИ установить равным 0. Подробнее см. Часто задаваемые вопросы.
Возможно нужно будет подать не +9В а +12В, но вообще ход мысли правильный. Практика покажет - пробуйте и делитесь результатом.
но в рекомендациях пишут от 6 до 9 В.
и, судя по соседней теме (о проблемах подключения модемов к спт) на 3й контакт подается в лучшем случае 6,2В
Каков результат, удалось установить связь?
(По стандартам управляющие уровни сигналов в RS-232 составляют на выходе от +/-5 в. до +/-15 в., на входе от +/- 3 в. до +/- 25 в.)
П.С. Был случай когда модем отказывался регистрироваться в сети и передавать данные при напряжениях 7- 9 в., установка питания 14 в. приводило работу в нормальное состояние.
связь устанавливается, проверили ноутбуком (Rx, Tx, Gnd и внешнее питание 9В).
а вот с модемом пока не получается. непонятно куда еще рыть.
физическое подключение - выходит правильное,
настройки модема и СПТ - соответствуют.
пробуем такой же модем цеплять к СПТ961 на скорости 2400 - все работает.
а СПТ943 - не хочет
