Подключение СЭТ-4ТМ через MOXA NE4110A
При попытке подключения выдает ошибку “Неверная длина ответа”
Serial settings: 9600; parity Odd; data bits 8; stop bits 1; flow control none; FIFO enable;
Заводская программа опрашивает счётчик?
P.S. Бит контроля нечетности может отсутствовать (см. 5.2.1.2 РЭ) при подключении через RS-485.
Нет, заводская программа соединяется через TCP сервер, далее при попытке опроса счетчика пишет: “не удается определить параметры соединения”.
Вы проверяли коммуникационные настройки в самом счетчике? Пробовали убрать контроль нечетности в Moxa?
Да настройки смотрели через ПИ-2, убрать контроль нечетности не помогло.
Тогда давайте посмотрим на скриншоты с настройками из ПИ-2 и скриншоты с настройками Moxa.
Также сообщите версию ПО электросчетчика.
