Подключение СПТ961.2 через GPRS-модем
Здравствуйте!
Работаю с СПТ961.2 2012 года выпуска.
  1. Распаял кабель по схеме из руководства:
  2. Подключил кабель соответственно к разъему X2 СПТ и COM-порту компьютера. Программой «Пролог» 3.5.2.893 прибор опрашивается. Параметр 003=1050001015. Параметр 003=1050029295. Вот склеил скрин:
  3. Создал прямое подключение в ЛЭРС учет. Параметры подключения: 9600, управление потоком отсутствует. Успешно опрашивается.
  4. Настроил с помощью утилиты ЛЭРСа GPRS-модем AnCom RM/D для работы c СПТ961.2:
    [09:13:19.656] ================================================
    [09:13:19.671] Поиск модема на порту COM1…
    [09:13:19.671] ================================================
    [09:13:19.671] Используется автоопределение параметров порта
    [09:13:19.687] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
    [09:13:19.687] >> ATQ0
    [09:13:19.812] << OK
    [09:13:19.812] Модем обнаружен.
    [09:13:19.812] ================================================
    [09:13:19.828] Идентификация модема…
    [09:13:19.828] ================================================
    [09:13:19.828] >> ATI
    [09:13:19.953] << Sierra Wireless
Q2687RD Product
OK
[09:13:19.953] >> ATI3
[09:13:20.078] << R7.46.0.201108091301.Q2687RD 2216044 080911 13:01
OK
[09:13:20.078] ================================================
[09:13:20.078] Получение текущих настроек модема…
[09:13:20.078] >> AT&V
[09:13:20.218] << Q:0 V:1 S0:003 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:1 +CMEE:1 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:1 +ECHO:0 &C:1 &D:1 %C:
[09:13:20.328] << 0
+IPR:9600 +ICF:3,4 +IFC:0,0
OK
[09:13:20.328] Модем подключен.
[09:14:41.109] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.26 сборка 30733)
[09:14:41.125] ================================================
[09:14:41.125] Состояние GSM модема
[09:14:41.125] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[09:14:41.140] >> AT+CPIN?
[09:14:41.281] << +CPIN: READY
[09:14:44.281] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[09:14:44.281] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[09:14:44.281] >> AT+CREG?
[09:14:44.421] << +CREG: 0,1
OK
[09:14:44.421] Модем зарегестрирован в сети.
[09:14:44.421] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[09:14:44.421] >> AT+CSQ
[09:14:44.562] << +CSQ: 15,0
OK
[09:14:44.562] Уровень сигнала: 15 CSQ (-83 dBm), 48% от максимального.
[09:14:44.562] ================================================
[09:14:44.562] Настройка модема AnCom RM/D на прибор СПТ-961.1(2)…
[09:14:44.562] >> AT&F
[09:14:44.890] << OK
[09:14:44.890] >> ATQ0
[09:14:45.031] << OK
[09:14:45.031] >> AT+CBST=0,0,1
[09:14:45.203] << OK
[09:14:45.203] >> AT&D0
[09:14:45.343] << OK
[09:14:45.343] >> AT+IFC=0,0
[09:14:45.484] << OK
[09:14:45.484] >> ATS0=3
[09:14:45.625] << OK
[09:14:45.625] >> ATE0
[09:14:45.765] << OK
[09:14:45.765] >> AT&W
[09:14:45.984] << OK
[09:14:45.984] ================================================
[09:14:45.984] Настройка параметров порта для прибора учета…
[09:14:45.984] Установка скорости порта “9600”…
[09:14:45.984] >> AT+IPR=9600
[09:14:46.156] << OK
[09:14:46.156] Скорость порта модема изменена.
[09:14:46.156] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[09:14:47.156] >> ATQ0
[09:14:47.296] << OK
[09:14:47.296] Подключение к модему установлено.
[09:14:47.296] >> AT&W
[09:14:47.531] << OK
[09:14:47.531] Установка параметров порта не требуется.
[09:14:47.531] ================================================
[09:14:47.531] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[09:14:47.531] >> ATZ
[09:14:47.875] << OK
[09:14:47.875] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[09:14:47.875] >> ATQ0
[09:14:48.015] << OK
[09:14:48.015] Подключение к модему установлено.
[09:14:48.015] ================================================
[09:14:48.015] Получение текущих настроек модема…
[09:14:48.015] >> AT&V
[09:14:48.156] << Q:0 V:1 S0:003 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1
[09:14:48.265] << &D:0 %C:0
OK
[09:14:48.265] Настройка модема успешно завершена.
5. При попытках ручного опроса соединение с модемом устанавливается, но не поступает ответа от прибора. Сетевой адрес свойствах устройства указан «1», адаптер – «нет». При установке значения адаптера «Порт RS-232С прибора» картина не меняется:
Время Описание
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:42.703 Запуск опроса оператором Admin. Запрошены данные: суточные.
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:42.720 Обрабатывается задание: ЦТП, СПТ-961.1(2), #22727, Интернет
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:42.720 Используется порт опроса: Интернет, канал связи: Интернет
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:42.720 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.Интернет(0).log’ на компьютере ‘MPTTS152’
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:42.720 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:42.720 Подключаемся к [IP модема] (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:45.000 Установлено подключение к [IP модема]
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:45.017 ----------- СПТ-961.1(2), #22727, сетевой адрес: 1, тепловой ввод 1 -----------
Информационное сообщение 14.03.14 10:10:45.017 Запрос даты и времени устройства
Предупреждение 14.03.14 10:11:03.047 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:11:23.077 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:11:43.110 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:12:03.140 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:12:23.173 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:12:43.203 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:13:03.233 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:13:23.267 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:13:43.297 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:14:03.327 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение 14.03.14 10:14:23.360 Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Информационное сообщение 14.03.14 10:14:34.767 Остановка опроса оператором Admin.
Предупреждение 14.03.14 10:14:34.780 Завершение опроса по команде оператора
Информационное сообщение 14.03.14 10:14:34.780 Задание переведено в состояние “Останавливается”
Предупреждение 14.03.14 10:14:34.780 Нет данных для сохранения.
Предупреждение 14.03.14 10:14:34.797 Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Информационное сообщение 14.03.14 10:14:34.797 Задание остановлено.
Работоспособность модема проверена – с этими настройками через него успешно опрашивается ВКТ-5. Кабель проверен - по прямому подключению он работает.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать причину отсутствия связи с прибором? Что может быть не так?
Попробуйте опросить через CSD. Если опросится - ищите проблему в номерах TCP-портов вашего ТСР-соединения.
CSD не подключен на сим картах.
TCP-соединение устанавливается. Лампочки на модеме сигнализируют наличие связи. При посылке пакетов вспыхивает “Тх”. Сигнала “Rx” нет. При подключении вместо СПТ к этому же модему ВКТ-5 (со своим кабелем) опрос осуществляется без проблем. Кабель при прямом соединении работает.
При выключенном управлении потоком, может быть, нет смысла в перемычке 7-8?
Можете убрать перемычку, хотя при отключенном управлении потоком она роли не играет.
При указании адаптера “Порт RS-232С прибора” в поле “Адрес адаптера” нужно указывать сетевой адрес прибора (в вашем случае 1).
Попробуйте запустить ручной опрос с обнаружением устройства (кнопка “Дополнительно” в параметрах ручного опроса"). В этом случае будут использованы широковещательные запросы, без использования адресов прибора и адаптера.
