Нет передачи данных , подключение к серверу проходит, связь модем-сервер стабильная, но опрос останавливается на - “Неверная длина ответа: получено 20 байт, ожидалось не менее 52 байт”, в чем причина, подскажите.
Данная ошибка может возникать по разным причинам. Это может быть неисправность самого прибора учета, следствие некорректного подключения прибора к контроллеру, нестабильная связь и т.д. Точно сказать почему ваш прибор так отвечает возможности нет. Вам стоит поэтапно выяснять причины возникновения данной ошибки.
Вы можете разбить диагностику на несколько этапов. Например, подключить прибор напрямую и опросить его поочередно в ЛЭРС УЧЕТ и заводкой программе. Если опрос в обеих программах будет корректным, значит с прибором все в порядке и проблема как то связана с вашим контроллером.
