ЛЭРС GSM LITE Отвечает на запрос но не опрашивает ВКТ-7 идёт тайаут 3000 настроин интерфеис ВУ-3 СО-3
Отправил смс 1234;us@15
Возможные причины отсутствия связи с ВКТ-7:
- Отсутствие питания интерфейса RS-232 прибора учета
- Неправильно настроенная скорость обмена
- Неправильно настроенный тип оборудования подключаемого к прибору.
Питание прибора осуществляется по контактам DSR и/или DCD - контакты 1 и 6 разъема DB-9
Более детальный ответ мы сможем дать в ближайшее время.
Если не сложно, сообщите пожалуйста, серийный номер контроллера.
Cоединенние на скорости 9600, подключал 4 прибора ВКТ-7, на другие модемы той же серии результат тотже нет входа в прибор
Установите ВУ=1 (это все таки GPRS-контроллер, а не GSM-модем). При ВУ=3 вычислитель управляет подключенным оборудованием как GSM-модемом, через AT-команды.
установил ВУ-1 послал смс ,тоже самое , номер контролера 10267
На сайте выложена инструкция по подключению ЛЭРС GSM Lite к тепловычислителю ВКТ-7 см. http://www.lers.ru/products/gsm/heatmetersconnections.aspx
Руслан. Я сталкивался с такой ситуацией. У 7КТ подсела батарейка, но фактически он работал и обычным путем можно было снимать данные. А вот при опросе через LERS GSM писал что нет ответа. Замена батарейки на 7КТ решает эту проблему.
