Подскажите, можно ли реализовать автоматическое подведение итогов в отчете по суточным при НС? Например, отключили воду и после этой даты создается строка с подсчитанными средними значениями по температуре и итоги.
Вам надо создать новую отчетную форму, в которой обрабатываются коды НС.
Задайте группировку по кодам НС.
В итогах групп добавьте расчет средних температур.
Чтобы скрыть лишние строки используйте условное форматирование.
Честно говоря, следуя этой инструкции http://support.lers.ru/manual/index.html?example_deviceevents.html добился только того, что навернул отчетную форму. Мне как рядовому юзверю неясно что значит “добавьте новый обработчик” в скрипт, или например “добавьте код в метод”. :ne_vi_del:
При создание нужной вам формы без знаний основ программирования не обойтись.
Во вложении пример отчетной формы, в скриптах которой приведены способы обработки кодов НС.
Мы можем разработать требуемую отчетную форму. Для этого вам нужно обратиться в отдел продаж sales@lers.ru
_Архивы событий и ошибок Пример для документации.lersreport (50.3 KB)
Воспользовался инструкцией по http://support.lers.ru/manual/example_deviceevents.html для ТСРВ - 042.
Все получилось, но суммарный утчет времени происходит неправильно. Происходит это из-за того, что длительность НС в поле DeviceErrorDurations хранится в виде интегратора, то есть с нарастающим итогом.
Попробовал поправить скрипт и в отдельную переменную записать значение интегратора на первый день отчетного периода, а затем путем вычитания из интегратора за последний день посчитать длительность – получил сдвиг на 24 часа. Видимо из-за того, что ЛЭРС хранит интеграторы на время “00-00” .
Прошу помощи в создании отчета для ТСРВ - 042.
Приложил отчетную форму и примеры.
Рев-нная,60_ЛЭРС.pdf (51.5 KB)
Рев-нная, 60 сут_ВЗЛЕТ_ИИС.xlsx (17.8 KB)
ТСРВ 042 подсчет времени по Т1T2.lersreport (128 KB)
У нас существует правило на форуме: один вопрос - одна тема. Пожалуйста создайте отдельную тему по вашему вопросу.
Также прошу обратить внимание на График отпусков. Специалист по отчетам Александр Ряйсянен в отпуске до 22.08.2016.
