Подвисание ручного опроса после остановки
При запуске ручного опроса, а затем его остановки - просходит зависание - невозможно ни запустить заново опрос, ни поменять его параметры:
  1. Как часто проявляется эта ошибка? На всех точках учёта или только на определённых?
  2. Если закрыть окно ручного опроса и открыть повторно, удастся ли запустить опрос?
  1. Ошибка появляется изредка - раза 2 в неделю. Закономерности, что на каких-то конкретных точках - не выявлено.Возможно это происходит именно на CSD-вызовах - постараемся собрать статистику.
  2. Если закрыть окно и открыть повторно - опрос успешно запускается.
Похоже, что в некоторых случаях система пропускает уведомление об остановке сеанса. Попробуем разобраться в чём может быть причина.
