Поле IsIncompleteData и приемы работы с ним
Добрый день! Просим разъяснить и приложить примеры работы с полем IsIncompleteData из раздела “Последние потребления, среднечасовые”?
Задача опять же сводится к формированию в отчете информации о неполноте данных по точке учета (отсутствие связи и др причины), по аналогии с тем как у вас выводится колонка “Наличие данных” в самой программе и выделение бежевым цветом и дата последних данных.
Поясните о каком отчете идет речь - сводный или ведомость параметров.
IsIncompleteData - это признак неполных(true) (например суточные массовый расход рассчитанный по часовым данным) или полных(false) данных .
Этот параметр имеет смысл только для конкретных меток времени. В сводных отчетах он не используется.
Значение этого параметра зависит от настроек точки учета (вкладка Расчет и хранение).
Да попытка была с этим полем работать в Сводном отчете, оно собственно и не выводило ничего.
Подскажите у вас еще остались вопросы по этой теме?
Нет, меня интересует больше смежная тема Поле LastDataDate - последние потребления - Отчеты - ЛЭРС УЧЁТ
Эта тема закрыта.
