Получение номера теплового ввода в отчетах точек учета
Понимаем, что специалист сейчас находится в отпуске, но может быть кто-нибудь подскажет.
В отчете необходимо вывести информацию, к какому тепловому вводу привязана точка учета, а также данные из базы настроек устройства.
Например тупиковая система ГВС, подающий трубопровод подключен к ТВ1 на ВКТ-7.
Из базы настроек устройства интересуют параметры с номерами 171, 172, 173(если ТВ1) или 228, 229, 230(если ТВ2).
Вопрос - как в скрипте в отчете узнать номер ТВ? Иначе говоря, как получить параметры из базы настроек устройства именно для того теплового ввода, к которому подключена система?
Какую отчетную форму вы используете? Если ведомость параметров для точек учета, то в параметрах отчетной формы выберите модель устройства, тогда в списке полей в узле Устройство->База настроек появятся поля с параметрами устройства.
Если база настроек для выбранной модели пустая, то ее надо считать. Для этого на списке точек учета выберите точку с нужным устройством и в режиме ручного опроса считайте базу настроек, отметив ее в выпадающем списке загружаемых архивов.
Да, используется ведомость параметров. В модели устройства задан ВКТ-7.
Например требуется параметр СИ, но их в списке два: для ТВ1 и для ТВ2. Как узнать, к какому ТВ относится точка учета, по которой формируется отчет?
В списке полей редактора отчетов в узле Устройство есть поле Scheme.
Scheme - это всего лишь частный случай и не решение проблемы.
Кроме СИ, нужны и другие параметры. Только для ВКТ-7 это, например, Т3 и ФТ. Для других устройств потребуются другие параметры.
Cоздайте атрибут для точки учета, в который записывайте номер теплового ввода.
Это костыль, и для каждой точки учета делать его бессмысленно.
В фреймворке у устройства можно получить привязки и каналы Equipment.Bindings.Channels. В каналах присутствует номер теплового ввода - это параметр HeatLeadIn, и привязанная точка учета - MeasurePoint. Нужен HeatLeadIn точки учета, по которой формируется отчет.
В ЛЭРС УЧЕТ версии R19 мы добавим ‘Номер теплового ввода’ в узел ‘Устройство’ списка полей редактора отчетов.
Отлично, спасибо.
В версии R19 мы добавили поле с номером теплового ввода в узел Устройство.
