Помогите пожалуйста настроить модемы.
Столкнулся вот с какой проблемой. У меня модемы irz MC52it.
И приборы 7КТ Абакан, СПТ941 10, ТЭМ - 104 и ТЭМ - 106.
Пользуюсь программами от производителей для их опроса.
Помогите пожалуйста, как настроить модемы, какие команды прописывать? Для этого использую программу ModemConfig.exe. Напишите пожалуйста команды, какие нужно прописать, для ведомого и для ведущего модема, чтоб передавать через GPRS данные.
Заранее спасибо.
Модемы iRZ MC52iT не будут работать по GPRS с вашими счетчиками без специальной прошивки. Подробнее см. тему настройка модема siemens mc52i для работы по gprs.
На нашем сайте есть бесплатная утилита для настройки GSM-модемов (для передачи данных по CSD). Утилита имеет функции автоматического определения параметров связи с модемом и отображения уровней принимаемого GSM-сигнала от базовых станций. Для настройки модема достаточно просто выбрать модель модема и модель прибора.
http://prntscr.com/2cj1hv подскажите какой сетевой адрес указывать? И как его узнать у прибора?
Проверьте пожалуйста, правильно ли выполнены настройки.
http://prntscr.com/2cj23d Порт опроса.
http://prntscr.com/2cj2bt Точка учета.
Модем был настроен http://prntscr.com/2cj2u3. Марка модема irz Mc52iT. После чего установлен на прибор.
Хочу снять текущие показания, он пишет http://prntscr.com/2cj377
Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка и как сделать правильно. Заранее большое спасибо.
Откройте окно ручного опроса архивных данных. В панели слева в группе “Параметры” нажмите “Дополнительно”.
В открывшемся окне установите флажок “Определить устройство”.
Запустите опрос. Система с помощью широковещательных запросов считает и отобразит в протоколе сетевой адрес устройства. Подробнее здесь.
У меня по моему все не как у людей. http://prntscr.com/2cj8he
Не могу поставить галочку. Не ставит.
Для 7Кт определение сетевого адреса не реализовано.
У вас не устанавливается сеанс связи. Причина указана выше в протоколе (промотайте его вверх). При настройке удобнее пользоваться не мониторингом текущих, а ручным опросом (в нем место для протокола больше и сразу все видно).
Пожалуйста, не выкладывайте скриншоты на внешний хостинг. Во-первых, их оттуда обычно удалят, если в течение некоторого времени к ним не было обращений, во-вторых, так работать с ними неудобно (мне, по крайней мере).
P.S. Если у вас есть трудности с прикреплением скриншота к сообщению - скажите об этом.
