Помогите с настройкой веб-интерфейса
Решили освоить веб-интерфейс. Но т.к. мы дилетанты в этом вопросе, просим у вас помощи. Имеются 2 удаленных компьютера в разных сетях:
1.Компьютер №1 на Windows XP, где установлены Сервер, Служба опроса (порт 25252), Рабочее место оператора. Подключен к интернет по IPoE со статическим IP адресом 195.122.253.86. Прилагаю скрин.
2.Компьютер №2 на Windows 8.1, где установлен Веб-интерфейс, включен и настроен IIS, согласно Руководства пользователя. Подключен к интернет по PPPoE со статическим IP адресом 95.хх.25.212.
Вопрос: правильно ли установлены компоненты ЛЭРС на компьютерах и что нужно указать в привязке IIS компьютера №2??
Веб-интерйес должен знать адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ. Для этого на компьютере с веб-интерфейсом, в конфигурационном файле веб-интерфейса укажите IP-адрес компьютера с сервером ЛЭРС УЧЕТ (файл Lers.config, параметр “ServerAddress”).
В привязке указывается адрес сайта и порт (по умолчанию 80-й), которые пользователи набирают в строке “Адрес” браузера. У вас это статический IP-адрес 95.хх.25.212. Обычно, для большего, используют доменные имена, если у вас есть зарегистрированное доменное имя, связанное с адресом 95.хх.25.212 - укажите его вместо адреса в привязках.
IP адрес локальной сети организации или же статический IP провайдера?? Сейчас сервер “localhost”, по сетке комп 192.168.0.10.
Нужно указывать адрес, на который сможет подключиться веб-интерфейс, соответственно это IP-адрес, выданный провайдером (адреса 192.168.. - это внутренние, частные адреса, почитайте об этом в википедии).
Если ваш статический IP-адес назначен не серверу, а роутеру - вам нужно прокинуть порт с роутера на внутренний адрес 192.168.0.10.
Всё равно не работает((
На сервере ЛЭРС УЧЕТ, т.е на роутере пробросил порт 25252 на 192.168.0.10 по протоколам TCP и UDP.
На клиенте “Веб-интерфейс” в привязке IIS прописал статический IP провайдера клиента. Прилагаю скрин.
Сначало в локальной сети (192.168.0.хх) настройте доступ к серверу, далее из WAN.
Проверить из интернета открыт ли порт , в брандмауэре “Разрешить обход узлов” на данный порт, он может “резать” входящие подключения из WAN.
Проверять доступ к WEB интерфейсу на внешний IP нужно с другого внешнего IP, в своей локальной сети только на локальный IP сервера.
Можно поподробней
Например из дома, или через смартфон и т.д., т.е. устройство должно иметь независимый доступ в интернет от вашей локальной сети.
Через локалку доступ есть? по 192.168.0.10:25252 ?
Создайте правило в брандмауэре для входящих подключений (если он включен):
все остальное по умолчанию.
У меня так в брандмауэре Windows XP
Может в брандмауэре роутера нужно прописать??
По локалке тоже не работает. Проверил так: на компьютере по сетке с ip адресом 192.168.0.5 установил Веб-интерфейс и IIS v5.1. При установке Веб-интерфейса прописал Адрес сервера 192.168.0.10 и Порт 25252. в IIS ничего не привязывал, TCP-порт 80.
А на Сервере ЛЭРС УЧЕТ тоже IIS устанавливать. Если да, то с какими привязками??
Поменял 192.168.0.10 на localhost, по локалке заработал))
Всё заработало))… только при вводе <ip-адрес:порт> в адресной строке работает почему-то через localhost
  1. Если вы установили веб-сервер на 192.168.0.5, то и стучаться надо на него, а не на 192.168.0.10
  2. Проброс порта на веб-сервер нужно делать в роутере 80 порт на 192.168.0.5 чтобы был доступ с интернета.
  3. У компьютера 192.168.0.5 должен быть обязательно шлюз - адрес роутера.
  1. Привязка к доменному имени (при использовании DNS, необходимо ввести именно свой DNS адрес), порт для входящих подключений (порт 8080 для примера, в вашем случае может отличаться).
  2. Привязка к IP адресу локального интерфейса, порт для входящих подключений (порт 8080 для примера, в вашем случае может отличаться), для использования внутри локальной сети.
Не забываем так же добавить правило для входящих подключений в брандмауэр, порт ( 8080 для примера, в вашем случае может отличаться) входящих подключений (см. перд. пост) (, на ПК где установлен веб интерфейс ЛЭРС и службы ISS.
Всё разобрался. ВСЕМ СПАСИБО!!!
