После обновления до R17.08 не опрашиваются ТСРВ-042
Считывание данных прерывается на определении схемы
Ошибка опроса устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-042, #1400560. Неизвестный номер схемы подключения 2 тепловой системы: 112.
Журнал опроса2.xls (25.5 KB)
Журнал опроса.xls (25.5 KB)
Покажите дамп обмена для одно из устройств.
Дамп, он полный. Там практически все узлы с 042ми, два из приведённых для примера можно найти по номеру телефона.
dump.MTC1.2016-07-15.log (837 KB)
Мы нашли в чем заключается причина ошибки.
В приборах ВЗЛЕТ ТСРВ-042 с одинаковой версией ПО в архивных данных, схема тепло потребления хранится по разному.
В этой теме к нам обратился пользователь, у которого неправильно определялась схема тепло-потребления для 2 ТС. Мы внесли исправления в работу драйвера. Как оказалось, в вашем приборе схема храниться в другом виде.
Мы обратимся с к производителю, за разъяснением, почему в приборах схемы ТС хранятся по разному.
В техподдержке ВЗЛЕТ обещали разобраться в течении 2-х рабочих дней. Во вторник я сообщу их ответ и в какое обновление войдет исправление.
Техподдержка пока не смогла дать нам ответ на вопрос. Завтра мы свяжемся со специалистом еще раз. Возможно завтра они нам ответят.
Производитель сообщил нам, что еще собирает информацию по поводу данной проблемы и попросил подождать еще один, два дня.
В результате общения с производителем мы выяснили следующие данные:
Первая ограниченная партия ВЗЛЕТ ТСРВ-042 в количестве 100 штук, была произведена с хранением схемы подключения в архивах в виде, отличающемся от других приборов ТСРВ-042. У этой ограниченной партии приборов серийные номера заканчиваются на цифры 001…100. Производитель сообщил, что приборы из этой партии должны быть перепрошиты.
Ваш прибор относится к тем, у которых схема подключения определяется по другому. В ЛЭРС УЧЕТ раньше схема определялась по типу, как у вашего прибора. Однако после обращения пользователя из этой темы мы изменили драйвер.
Исходя из полученных данных, нам придется убрать исправления, которые были внесены.
Мы пока ожидаем от производителя письмо, с пояснением как отличать одни приборы от других, поскольку большая часть ВЗЛЕТ ТСРВ-042 из ограниченной партии была уже перепрошита. Так же производитель должен сообщить нам, какие действия должны предпринять те пользователи, которые еще не перепрошили приборы.
Ответ производителя мы ожидаем сегодня или в понедельник.
После того, как мы вернем исправления, вам необходимо будет установить его и проверить чтение данных из архивов.
В какую версию ЛЭРС УЧЕТ войдет исправление, я сообщу вам немного позже.
Было опубликовано обновление R18.03, в котором исправлена данная ошибка.
После установки обновления, считайте данный с прибора и сообщите результат.
